标题: 联想原装版 通病秒杀。 [打印本页]
作者: 以后以后    时间: 2015-12-22 14:45
标题: 联想原装版 通病秒杀。
今天冬至,祝福同仁工作顺心,多多发财。
今天同行拿来台主机
联想原装机,问题是能开机,不显示。讲好价钱,打发客户走开。
拆开盖子看看外观,扫扫灰尘。以前看论坛有说联想的通病就是放电就会好的,然后拿表笔量量,没想到今天碰到死鱼了。。。。
电池没电了,马上找个换上去,
OK,完美亮机。
由于没拆,BIOS就没有拷贝出来。
作者: 潘新有    时间: 2015-12-22 14:49
呵呵,我来看通病秒杀的。
作者: 刘建    时间: 2015-12-22 14:52
愚人节又来了吗
作者: 以后以后    时间: 2015-12-22 14:57
不会发帖,不知道怎么弄得,没弄完就发表出去了
作者: yblnm    时间: 2015-12-22 14:57
联想通病能开机无显示,放电就好。学习了
作者: 以后以后    时间: 2015-12-22 15:00
潘新有 发表于 2015-12-22 14:49
呵呵,我来看通病秒杀的。
给点分呗。明白就好了
作者: fguehje    时间: 2015-12-22 15:03
通病就是放电????
作者: 维修公司    时间: 2015-12-22 15:14
联想的板,我怎么没遇到,,,,
作者: koflcm    时间: 2015-12-22 15:20
收费多少?30?
作者: 梦幻、    时间: 2015-12-22 15:20
fguehje 发表于 2015-12-22 15:03
通病就是放电????
电池没电 或没有3.3V电压 换个电池OK
作者: 330273157    时间: 2015-12-22 16:07
我也碰到过一台这种机器,不过是供电不足,我把给机箱风扇散热的风扇不插上去就好了。
作者: 偶是杰少    时间: 2015-12-22 16:26
是的  这样的遇到好多了  尤其是am2的主板   真的是通病 换电池就好  但是为什么把电池去掉的时候不亮呢
作者: 以后以后    时间: 2015-12-22 16:28
没研究这个问题哦,只知道修好收钱就得了,没有那么多为什么。
作者: 遇说还修    时间: 2015-12-22 16:37
其实这个毛病其他主板也有的,哈哈,不过遇到了是比较舒服
作者: 诚源电脑    时间: 2015-12-22 16:48
下次修到就知道了
作者: 诚源电脑    时间: 2015-12-22 16:57
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: shenke668    时间: 2015-12-22 17:23
690的主板质量挺好的,维修就是换Coms电池
作者: douzi707    时间: 2015-12-22 19:13
我关心的是谈好多少钱呢
作者: lrkk623    时间: 2015-12-22 19:25
联想L-A690有这个通病。并不是所有联想台机都是这样,不知楼主的主板型号是什么?
作者: 陈先生206    时间: 2015-12-22 19:25
一看主板就是L-A690主板,修了不下50块都是电池没电跑d0
作者: 孤山长老    时间: 2015-12-22 19:27
我前几天遇到一次故障也和楼主的一样,我插检测卡就显示不过内存,没办法后来把主板拆出来修主板。第一步就是量电池,结果。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。让大家见笑了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。我是小白。。。。。。。。。。。。。。
作者: lovelcm97    时间: 2015-12-22 21:14
信手拈来啊
作者: 以后以后    时间: 2015-12-23 09:40
孤山长老 发表于 2015-12-22 19:27
我前几天遇到一次故障也和楼主的一样,我插检测卡就显示不过内存,没办法后来把主板拆出来修主板。第一步就 ...
我都是检查基本的流程才会拆出来的。
作者: wangguangjie    时间: 2015-12-23 12:04
轻松赚到钱
作者: 遇说还修    时间: 2015-12-23 12:09
DELL有款AMD主板就这个德行,只要电池电量不足,就跑1E
作者: hdcpcdiy    时间: 2015-12-23 12:13
捡到钱了。呵呵呵
作者: 精通科技123    时间: 2015-12-23 12:22
楼主人品真好。。。。
作者: 迅维2015    时间: 2015-12-23 12:22
我只能说  你运气真好
作者: 以后以后    时间: 2015-12-23 13:05
迅维2015 发表于 2015-12-23 12:22
我只能说  你运气真好
联想是有这样的通病。
作者: 小菜鸟888    时间: 2015-12-23 13:06
都是电池没电跑d0
作者: 以后以后    时间: 2015-12-23 13:07
小菜鸟888 发表于 2015-12-23 13:06
都是电池没电跑d0
好像是。我没注意诊断卡
作者: a44877858    时间: 2015-12-23 13:10
这不是放电就好,是只要那个BAT电池跳冒那里有3.3V就会好,如果电池没电你再放电都没用
作者: zychityj    时间: 2015-12-28 11:22
不只是这款机器 只要是联想AM2主板都是这个通病 放电 换电池 经常都是看到后 不跑码给客户说主板坏 修好100元
作者: 乡下人小何    时间: 2015-12-28 12:11
这种联想换电池的 我没修100片  也有 80片...
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-12-28 12:21
amd的rtc电路不参加上电条件,但是电池没电会导致不跑吗等故障
作者: 杨科进    时间: 2015-12-28 12:37
好久没修主板了
作者: ddr0025    时间: 2015-12-28 13:24
楼主这运气真是
作者: wxdbest    时间: 2015-12-28 13:57
几年的机器电池没电了?
作者: 笨鸟先飞2    时间: 2015-12-28 14:49
前辈,我是维修小白,我今天遇到一块联想G31的,跑D0但内存供电是正常的,求指教,谢谢
作者: 笨鸟先飞2    时间: 2015-12-28 14:50
电池有电,,,,,
作者: a648514    时间: 2015-12-28 14:55
小电池没电了,我还以为,有新的通病呢
作者: ffffff    时间: 2015-12-28 15:04
这算通病吗?手上有块联想am2的板总死机,不知咋搞
作者: siyuandiannao    时间: 2015-12-28 15:04
确实是通病,谢谢分享
作者: 玩1    时间: 2015-12-28 15:13
好多机器 amd的  都出这问题  电池没有电
作者: daijiandong    时间: 2015-12-28 16:13
联想的电脑经常碰到这样的问题
作者: 笨鸟先飞2    时间: 2015-12-28 16:40
前辈,求助
作者: 笨鸟先飞2    时间: 2015-12-28 16:42
联想G31不过内存,但是电压正常,BIOS电也放了,电池也换了,求大神指教
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-12-28 17:36
以后以后 发表于 2015-12-22 15:00
给点分呗。明白就好了
A690????/????
给点分呗。明白就好了
A690????/????
作者: erfth    时间: 2015-12-28 17:37
这是联想通病,送钱的
作者: 诺言电脑    时间: 2015-12-28 18:55
这个机子有的换完电池不过内存,碰到过1次,没搞定。
作者: 电脑神    时间: 2015-12-28 20:10
这个690确实有这个通病,电池没电,不过LZ你得说详细点,描述下是啥型号的主板。
作者: 单纯    时间: 2015-12-29 00:10
联想这种板 电子没电不开机是通病 修到好几片了
作者: 遊龍維修    时间: 2016-1-5 14:45
楼主这钱收的真利索!!
作者: 周海    时间: 2016-1-5 15:35
联想am2的这版就是电池没电不过内存的
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-1-5 16:31
这个通病 好修 同行的50 客户180 几分钟就到手了
作者: 以后以后    时间: 2016-1-6 09:57
你哪里?能报价那么高。
作者: 1411611711    时间: 2016-1-6 16:05
代表同仁向联想问好
作者: 享用我的姓    时间: 2016-1-6 16:09
这样都行吗, 我怎么没碰到过呢
作者: 林中星    时间: 2016-1-6 16:18
你确定是同行拿过来的?这同行可真是中国好同行。
作者: 13413467737    时间: 2016-1-6 17:03
真厉害啊
作者: 王林青    时间: 2016-1-6 17:05
联想原装板子的通病
作者: 乡下人小何    时间: 2016-1-6 17:37
这种贴 加权限啊 .......
作者: hjcandtony    时间: 2016-1-6 17:39
这事不能给客户知道
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-1-6 17:49
台式机还有一个通病,内存擦擦就好了,哈哈
作者: 不集中    时间: 2016-1-6 19:03
这是让楼主捡钱的.这板这故障修太多了
作者: zink    时间: 2016-1-6 20:16
多放电好赚钱。。。。
作者: yznj    时间: 2016-1-6 20:30
电池没电也是通病?
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2016-1-6 20:30
具体是哪个型号的呢
作者: 乐呵呵    时间: 2016-1-6 22:10
原来捡到了一个死鱼。那是你应得的!不恭喜你啦
作者: 小小菜鸟520    时间: 2016-1-6 22:30
今天我就遇到一联想原装主机,问题就是开机不显示,强行关机后再开没反应,后来换电池正常。
