标题: 如图所示 [打印本页]
作者: 小波帝    时间: 2015-12-22 14:30
标题: 如图所示
pc228   一上cpu就短路  换了也一样 原因是无cpu电压   拆了cpu电压就有了    这个是啥问题    求大神帮忙看看
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-22 14:35
阻值低不见得短路,不出U电压当查芯片条件。
作者: 小波帝    时间: 2015-12-22 14:40
万用表测得是0啊。没一点点阻止
作者: 小波帝    时间: 2015-12-22 14:51
47.CLK_EN#没电压
46.DPRSTP#1.06v
44  on   3.3v
45   0v
其余主电压都有了  信号就不知到了
作者: 凤凰捏盘    时间: 2015-12-22 14:52
1、cpu坏
2、滤波电容坏
3、上管或者下管出毛病
4、芯片坏
挨个试试。。。。
作者: 2042602763    时间: 2015-12-22 14:56
你CPU是不是坏了
作者: 小波帝    时间: 2015-12-22 14:57
2. 1.06v
4.  1.5v
9.   3.3v
20.   19v
22.  5v
其他就没有了
作者: 小波帝    时间: 2015-12-22 14:59
cpu换了不行
啊
作者: jinghuikeji    时间: 2015-12-22 14:59
     en供电芯片     cou               主板 都换
作者: 小波帝    时间: 2015-12-22 15:00
不插cpu供电就有
作者: 本本维修、    时间: 2015-12-22 15:02
上CPU阻值就变低了 正常的
作者: 小波帝    时间: 2015-12-22 15:04
客户拿来是暗屏   吧屏线从擦了下就没cpu电压了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-22 15:05
什么板哦?电流上到多少了?
作者: 小波帝    时间: 2015-12-22 15:15
广州迅芯科技 发表于 2015-12-22 15:05
什么板哦?电流上到多少了?
cq45    待机正常0.01开机 0.2   有时候0.3又掉回0.2
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-22 15:17
其他电压出齐了吗?查查二级转换电压出来没有?
作者: 小波帝    时间: 2015-12-22 15:20
都有了就没有cpu电压
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-22 15:24
小波帝 发表于 2015-12-22 15:20
都有了就没有cpu电压
CQ45型号很多的,是7系列的吗?
作者: xww1667043954    时间: 2015-12-22 15:27
装上CPU就没电压!你查查上管是不是穿了,芯片能出电压应该是没问题的
作者: 小波帝    时间: 2015-12-22 15:30
广州迅芯科技 发表于 2015-12-22 15:24
CQ45型号很多的,是7系列的吗?
dv4    i系列吧
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-22 15:35
小波帝 发表于 2015-12-22 15:30
dv4    i系列吧
在芯片工作条件正常下,CPU还需要收到H_PWRGOOD和PM_DRAM_PWRGD才能产生正确的SVID信号给芯片。按图时序查查。
作者: 小波帝    时间: 2015-12-22 15:42
广州迅芯科技 发表于 2015-12-22 15:35
在芯片工作条件正常下,CPU还需要收到H_PWRGOOD和PM_DRAM_PWRGD才能产生正确的SVID信号给芯片。按图时序 ...
cpu都没供电能工作吗
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-22 15:43
小波帝 发表于 2015-12-22 15:42
cpu都没供电能工作吗
CPU是先有预供电的,非核心供电。
作者: 小波帝    时间: 2015-12-22 15:46
cpu都没供电能工作吗
高管的g级跟s级通了    吧电源芯片换了不通了可是通电过后又通了
作者: 小波帝    时间: 2015-12-22 15:56
这个正常吗?
作者: 小波帝    时间: 2015-12-22 16:09
广州迅芯科技 发表于 2015-12-22 15:43
CPU是先有预供电的,非核心供电。
哪个信号从那测呢没找到测试点
CPU是先有预供电的,非核心供电。
哪个信号从那测呢没找到测试点
作者: 873808892    时间: 2015-12-22 17:27
实在纠结有U就换一个看看。
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-12-22 18:47
CQ45型号很多的,是7系列的吗?
或者这样问你那个是几代的U桥是什么型号
作者: 小波帝    时间: 2015-12-23 12:36
Jasonouguoxiang 发表于 2015-12-22 18:47
或者这样问你那个是几代的U桥是什么型号
intel  af828011BM
