联想笔记本版号NM-A181
201203
2015-12-22 12:29
联想笔记本版号NM-A181
此机器是集显的 电流上0.9A无跳变 没有过内存 内存 CPU BIOS已经刷过 内存上的供电 总线 复位信号 都有 打值没有断线 不解中 那位高手遇到过这样的故障 指点一下思路
逍遥笔记
2015-12-22 13:02
集显0.9A电流有点偏大啊 ,取下内存电流是多少?
873808892
2015-12-22 17:38
应该还没跑,查下复位出来了不?
201203
2015-12-22 18:45
取下内存也是这个电流
201203
2015-12-22 18:46
还是不过内存的
LCHHDL
2015-12-22 23:09
英特 还是 AMD 南桥温度注意下
