查看: 5829|回复: 38
GA-78LMT-S2主板跑C1
发表于 2015-12-22 12:06:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
GA-78LMT-S2主板跑C1  内存1脚0。7V 238脚3.3v在官网下载的bios刷上去后直接不跑码  内存条和CPU都是好的  不知道怎么搞      时钟芯片有点多热量
发表于 2015-12-22 12:20:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有测一下内存的时钟和数据总线
点评
不知道是那个脚  详情 回复 发表于 2015-12-22 12:29
发表于 2015-12-22 12:29:10 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
yblnm 发表于 2015-12-22 12:20
有没有测一下内存的时钟和数据总线
不知道是那个脚
点评
63,64,184,185脚时钟电压  详情 回复 发表于 2015-12-22 12:46
发表于 2015-12-22 12:42:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
内在存打一下阻值,,,,,,,,
发表于 2015-12-22 12:46:29 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
63,64,184,185脚时钟电压
发表于 2015-12-22 12:48:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主乱修会扩大故障哦
发表于 2015-12-22 13:21:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也要查下南桥,25M晶体是否起,
发表于 2015-12-22 13:53:01 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
谢谢亲们给我评论  下载主板已经好了  是断线了 不多说  上图
点评
谢谢,今天接一块一样的主板,也是跑C1,死马当活马医,没想到按你的方法搞好了。。。。  详情 回复 发表于 2016-5-8 20:23
是多少脚断线啦?  详情 回复 发表于 2016-5-3 19:59
发表于 2015-12-24 10:00:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
VDDSPD 3.3  没有?
发表于 2016-5-2 11:54:10 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
你这么飞线真的好么 这个还上不上螺丝啦
点评
可以上只是不要打太紧就可以了  详情 回复 发表于 2016-5-4 09:45
发表于 2016-5-3 19:22:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
SMBUS 脚打值是不是一样
发表于 2016-5-3 19:59:23 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
是多少脚断线啦?
发表于 2016-5-4 09:45:10 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
asd63255 发表于 2016-5-2 11:54
你这么飞线真的好么 这个还上不上螺丝啦
可以上只是不要打太紧就可以了
发表于 2016-5-8 20:23:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-5-8 21:21:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
118和238测量没
发表于 2016-5-27 15:03:33 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
遇到个一样的机器,谢谢楼主分享
发表于 2016-5-28 10:13:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵呵。。这样多可以。。
发表于 2016-5-28 12:21:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
迅维网真是个好地方 省时省力啊
发表于 2016-5-28 15:41:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
希望楼主说下是哪些地方断线了
点评
很明显是SPD3.3V断线了,楼主飞线方法不合理,应该背面飞背面不用过孔。  详情 回复 发表于 2016-7-20 13:09
发表于 2016-5-28 15:47:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
SMBUS总线测了没有
