标题: 双排芯片引脚怎么焊接的,求助中? [打印本页]
作者: 飘扬电脑    时间: 2015-12-22 11:23
双排芯片引脚怎么焊接的,求助中?不知道怎么焊?
,单排的会焊,双排怎么焊?大神分享一下经验。
作者: 党华    时间: 2015-12-22 11:43
我想就应该用BGA的方法来焊,要不然里面的没办法。
作者: zhangxunhai    时间: 2015-12-22 11:44
按BGA的焊接方法来焊,,,,,,
作者: 614001979    时间: 2015-12-22 11:46
先把引脚加点锡 用BGA喊上去 应该可以 第一次遇见 搞定了  以后还得跟你学习
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-12-22 11:59
上bga吧,这个不好弄!
作者: 习惯了╮跑堂    时间: 2015-12-22 12:04
上BGA也要点难度,,,有点技术含量
作者: yblnm    时间: 2015-12-22 17:38
这芯片是什么东东上面的
作者: 930398298    时间: 2015-12-22 18:06
PCB 焊盘 和芯片焊盘都上满锡  用风枪吹上去  用点力往下压 把多余的锡 压出来 然后焊干净外围   DELL 新款机子 换过一个这个EC   DELL  3340
作者: 930398298    时间: 2015-12-22 18:41
yblnm 发表于 2015-12-22 17:38
这芯片是什么东东上面的
DELL  3340
作者: hbgz518    时间: 2015-12-23 11:05
这个还真是头一次见,觉得芯片和PCB上点锡风枪就可以搞定吧
作者: 飘扬电脑    时间: 2015-12-23 15:10
930398298 发表于 2015-12-22 18:06
PCB 焊盘 和芯片焊盘都上满锡  用风枪吹上去  用点力往下压 把多余的锡 压出来 然后焊干净外围   DELL 新款 ...
不怕连锡吗
作者: 930398298    时间: 2015-12-23 15:11
飘扬电脑 发表于 2015-12-23 15:10
不怕连锡吗
焊油够了就不会连
作者: 梦幻、    时间: 2015-12-23 18:13
没焊过这种芯片 还真给不了什么意见
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2015-12-23 18:47
把芯片和主板上都加一下锡珠,用风枪焊
作者: 西山行    时间: 2015-12-23 19:16
第一次看到这样的QFN芯片。
作者: 巴山之云    时间: 2015-12-23 22:07
用风枪吹上去
作者: daijiandong    时间: 2015-12-25 13:08
用风枪可以搞定的
作者: zanshengwei    时间: 2015-12-25 18:29
这个你好搞点锡浆了
作者: zanshengwei    时间: 2015-12-25 18:30
搞点锡浆,用风枪去掉嘴用大口应该可以,相当于BGA
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-25 21:42
以后不会都是这种EC吧.......
作者: ffffff    时间: 2015-12-26 10:05
风枪应该能行吧
作者: 南天笔记本    时间: 2015-12-26 14:25
这个只要是在芯片引脚和焊盘上面加上一些锡,涂上焊油再用疯抢吹就行了,在锡融化的同时用镊子推一推芯片有自复位一样的(前提是平时手要是夹个花生都手抖得厉害那就算了,因为这个是细活不是谁都可以的)芯片顺便往下压一下让多余的锡挤出来,我就这样焊QFC暂时没有不成功的,
作者: xlxlabc    时间: 2015-12-26 16:50
从来没有看到这样的芯片
“这个只要是在芯片引脚和焊盘上面加上一些锡,涂上焊油再用疯抢吹就行了,在锡融化的同时用镊子推一推芯片有自复位一样的(前提是平时手要是夹个花生都手抖得厉害那就算了,因为这个是细活不是谁都可以的)芯片顺便往下压一下让多余的锡挤出来,我就这样焊QFC暂时没有不成功的”学习了!
作者: 故乡的风景    时间: 2015-12-26 21:53
焊接的时候压个东西
作者: 604590307    时间: 2015-12-26 23:06
镀锡 在加风枪我干过没得问题  DELL  EC就是
作者: 党坤    时间: 2015-12-27 09:53
烘枪哦  用烘枪直接一烘就上去了
作者: 硬件杀手007    时间: 2015-12-27 11:59
上焊锡直接吹上就行了,
作者: vero    时间: 2015-12-27 13:27
遇到过三星的屏芯片是这样的  焊点尽量多锡  用风枪即可搞定
作者: yangke251    时间: 2015-12-27 13:30
按手机芯片焊接方法应该可行
作者: dskfie    时间: 2015-12-28 22:21
A,B,C,D三个寄存器赋值后来个INT 13中断????
作者: huhaju    时间: 2015-12-29 07:10
先把芯片上锡,饱满一些,主板焊盘像做BGA那样拖平整,然后对准,芯片什么放个小螺丝压一压,用很弱的风正对着吹,看着融化就OK,我试了很多次,都OK
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-1-5 22:24
daijiandong 发表于 2015-12-25 13:08
用风枪可以搞定的
这个 芯片还真有点难度哦  上次 高一个路由器 就是这一 的 没有焊接 好   非常 不好焊接  手工绝对是 没有问题的
作者: fsh    时间: 2016-1-6 00:57
底盘放好焊油,然后芯片放好对齐脚,再风枪慢慢吹热风,差不多了轻轻推一下,我是这样弄的。
作者: kwh3096    时间: 2016-1-8 11:03
用风枪可以搞定的
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-1-13 14:46
只能当桥做了,
作者: kindle84    时间: 2016-1-13 18:09
修个破电脑,焊接技术要高越来越高了
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-1-13 21:46
这个需要钢网刮锡浆,钢网放上去刮好锡泥,或者找个有铅南桥直接风枪吹,放点焊膏,吹到锡化了来回移动芯片,然后几秒后迅速提起芯片,看看芯片每个脚是否全部均匀上好了锡,上好了就直接定好位吹上去
作者: li7ming    时间: 2017-3-11 23:41
很强,应该风枪搞定,抹一层助焊剂
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-14 14:26
这种双排引脚的qfn芯片引脚多加锡比较好焊的
