标题: 联想G480 [打印本页]
作者: 苏林。    时间: 2015-12-22 11:03
标题: 联想G480
接手一个联想G480  桥下面全是短路   是不是桥坏了    我是不是该给桥换了 。
作者: 3301809631    时间: 2015-12-22 11:16
那就拆掉桥才测下阻值正常不
作者: windlovetao    时间: 2015-12-22 11:17
短路了肯定要先换桥,再看看别的地方
作者: 会有呐么一天    时间: 2015-12-22 11:19
一点一点慢慢来吧  先拆桥测下阻值  然后再测下电路  免得换上新桥再烧了
作者: joinwe    时间: 2015-12-22 11:19
可以把桥取来再测
作者: jena7    时间: 2015-12-22 11:36
短路先拆掉短路的 再测量  就能知道哪些是坏件了
作者: 614001979    时间: 2015-12-22 11:50
换桥看看 大短路 肯定有问题。
作者: qindil    时间: 2015-12-25 13:23
