标题: 技嘉GA-H61M-DS2 触发3秒后又反复触发 维修 [打印本页]
作者: QQ137224617    时间: 2015-12-22 10:32
我本是迅维学员还没毕业,家里有事请假了几天回店铺。今天刚开档一开着大众途观的老板下车问我你们这里修电脑吗。店里同事说修 从车上拿下一主机 说开不了机 连显示器 都拿来了 心里想这人肯定什么都不懂,大清早遇到一条水鱼。
不多说了 同事拆下板 我就凭借着在迅维一期学到的东西,当着客人的面打了打值告诉他主板问题。但是能修 修好要120 没那么快 就先打发客人走了。 自己
上电后发现触发后反复重启。想想刚才打值都正常 而且这还是块H61的板子应该不会那么快出问题,就先从BIOS入手了。一看这块板双BIOS 一个主 一个副 拆都懒的拆了 就上装上U 内存 后找一个尖镊子 夹住主BIOS(M_BISO)的一脚个八脚主接触发。 触发后发显正常了 不掉电了,然后插上显示器  奇迹出来了 屏幕亮了。 后来主板放电5分钟后再次上电(不用镊子了)发现一切正常。此板故障解决!!!  收费xxx ,今天的铺租回来一半了。。。。
这里声明一下,想要彻底这个故障不妨将主BIOS和副BIOS位置互换一下。我不换是因为我比较懒,还有一方面你们懂得的 。。。。。
作者: 569886277    时间: 2015-12-22 10:36
大哥 是 1 5脚吧
作者: 梦幻、    时间: 2015-12-22 10:39
你确定图片上 你镊子夹得是1 8脚 而不是1 5脚
作者: 菜得不能菜了    时间: 2015-12-22 10:42
图上是1~5脚呀,到底是1~5脚还是1~8脚呀
作者: 海成科技1888    时间: 2015-12-22 10:43
应该是15脚
作者: 382270805    时间: 2015-12-22 10:46
唉 楼主忽悠啊  你是点1 8脚触发  还是1 5脚(你图是1 5P)
作者: LIJUN911025    时间: 2015-12-22 10:47
1跟8脚是平衡的夹,你走弯路了
作者: 上帝帅气    时间: 2015-12-22 10:49
楼主数学是体育老师教的?
作者: LIJUN911025    时间: 2015-12-22 10:50
不好意思本来加分,没注意点击到扣分了
作者: koflcm    时间: 2015-12-22 10:52
还是大伙的眼睛雪亮啊,LZ,明明就是1和5嘛……
作者: 梦幻、    时间: 2015-12-22 10:56
LIJUN911025 发表于 2015-12-22 10:50
不好意思本来加分,没注意点击到扣分了
没事 下次补回来
作者: QQ137224617    时间: 2015-12-22 10:59
不好意思各位 由于本人的疏忽 大错字了,
作者: WJC    时间: 2015-12-22 11:00
这个图百分百是1  5脚.
作者: 梦幻、    时间: 2015-12-22 11:13
重新改下 本来想加10分的 看了那个图 只有6分了
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-22 11:15
恭喜楼主 捡钱成功
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-12-22 11:36
我想说然并卵~~供电问题也会导致重启~这里放的是什么电要放5分钟
作者: 小猪快修    时间: 2015-12-22 11:50
这客户一看就是经常修电脑的,都知道把显示器和主机一起拿过来,免得跑冤枉路,这总人一般都不差钱,意思就是只要别被你个修电脑的使唤,钱你说就行了!一般这种人就是要修好稳定,不返修,不然油钱都划不来,所以一般都是查出问题直接直接换,然后把换下来的修好了换个屌丝
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-12-22 12:05
梦幻、 发表于 2015-12-22 10:56
没事 下次补回来
那个短接1 5脚是什么意思啊  相当于放电么  能吧原理说下吗
没事 下次补回来
作者: luhaichang    时间: 2015-12-22 12:20
短接18脚相当于刷bios
作者: yblnm    时间: 2015-12-22 12:23
这样短接是何原理
作者: 梦幻、    时间: 2015-12-22 12:32
短接1 5脚我也不知道是什么意思 我只短接过1 8脚
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-12-22 12:45
那我问你 短接1  8  又是什么意思呢
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-12-22 12:47
一个别致的疯子 发表于 2015-12-22 12:45
那我问你 短接1  8  又是什么意思呢
= = 供电啊
作者: 梦幻、    时间: 2015-12-22 12:50
那我问你 短接1  8  又是什么意思呢
短接18脚相当于刷bios
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-12-22 12:59
梦幻、 发表于 2015-12-22 12:50
短接18脚相当于刷bios
讲的具体点  没明白
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2015-12-22 13:17
我记得是技嘉的双bios,在检测主bios跟富BIOS不一样的时候,会把副bios的资料拷贝到主bios的 所以我遇到的都会全刷
作者: 梦幻、    时间: 2015-12-22 13:22
一个别致的疯子 发表于 2015-12-22 12:59
讲的具体点  没明白
http://www.chinafix.com/thread-915401-1-1.html这里有 自己看
作者: xinzhew    时间: 2015-12-22 13:52
究竟是短接1、8脚还是1、5脚呀?不要把人带沟里了。
作者: bboroo    时间: 2015-12-22 14:20
正常不是短接1、8脚的吗?
作者: cs979899    时间: 2015-12-22 15:32
这招很使用,LZ捡到了
作者: 569886277    时间: 2015-12-22 15:53
第1脚 3.3v 片选 第8脚 3.3v供电 第5脚 mosi是干嘛的
作者: 330273157    时间: 2015-12-22 16:27
我也搞不懂为什么这么做,没人说下原理吗?
作者: 以后以后    时间: 2015-12-22 16:37
还没毕业就先修上了哈。。。。厉害
作者: oyz0715    时间: 2015-12-22 16:56
修片主板能报价这么高,哎  地域差异这么大?
作者: 张顺峰    时间: 2015-12-22 16:57
是短接1脚和5脚相当于刷BIOS啊,还是短接1脚和5脚相当于刷BIOS啊
作者: 林中星    时间: 2015-12-22 17:06
正常应该是短接18脚的,使主BIOS出错,然后副BIOS就直接开刷,有滚动条从左到右,然后就自动重启开机,不相信的找一台没有问题的主板自己试试。
作者: 先锋家电维修    时间: 2015-12-22 19:17
我看了后也搞不清楚了,到低是一脚至5脚还是1脚至8脚呢,管它是几脚跟几脚,下次遇到最后就照楼主图片上一样的夹住就行了
作者: 陈先生206    时间: 2015-12-22 19:23
技嘉bios坏是通病了
作者: 2206807866    时间: 2015-12-22 20:35
你不是短接的          1  5脚!
作者: guxingqiyuan    时间: 2015-12-22 21:09
又捡到钱了!!
作者: 1271092608    时间: 2015-12-22 21:42
应该是测试稳定性吧,看看断电后再开机故障会不会再次出现
作者: 1271092608    时间: 2015-12-22 21:47
短接1脚8脚从备份BIOS芯片恢复,可万一备份那个BIOS资料也坏了呢
作者: 火星上的来客    时间: 2015-12-22 22:02
短1 5 脚也好了?
作者: wudi0    时间: 2015-12-22 22:36
学到一招,不用拆bios
作者: dzy84    时间: 2015-12-22 22:48
免费学一招。。谢谢。
作者: zhaobinjim    时间: 2015-12-23 10:30
楼主应该不记得这个应该是CPU_VTT先出来还是VCCSA先出来啊?
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-12-23 10:38
我也不想说什么 给你加分 鼓励加油
作者: 搭客5文起步    时间: 2015-12-23 11:11
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2015-12-23 11:17
短接1 5脚 等于把副bios程序恢复到主bios里面
作者: brianzou    时间: 2015-12-23 11:33
这不是1和5脚吗
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-12-23 11:33
讲的具体点  没明白
再麻烦一下  短接1-8是不是需要板子上有个主的和副的啊{:3_57:}
作者: lgf8188    时间: 2015-12-23 11:40
不错!懒人刷BIOS的方法!!
作者: 丁凌    时间: 2015-12-23 11:43
这板子BIOS坏的多
作者: ros5229    时间: 2015-12-23 11:53
短接18脚,什么意思
作者: 韦珍    时间: 2015-12-23 12:07
各位高手拿一块主板试试不就知道了。
作者: 迅维2015    时间: 2015-12-23 12:16
太厉害啦   真厉害
作者: hdcpcdiy    时间: 2015-12-23 12:21
捡到大洋了。。你的脚位书写错误哦。。呵呵
作者: 兴兴向荣    时间: 2015-12-23 12:21
我碰到的  及时刷了 好了一整子  又恢复原故障  很蛋疼的
作者: 354042539    时间: 2015-12-23 13:00
为什么用镊子接1脚和8脚怎么就好了啊,为什么不用刷数据啊
作者: 丁刚刚    时间: 2015-12-23 13:06
这个直接秒杀啊 这个 赞
作者: why188    时间: 2015-12-23 19:02
就这么一个动作,120元,如讲一下这里原理大家就受益匪浅
