,又换了一个芯片涛声依旧。。。从头再来吧,仔细看了PU402 和PU401的区别,发现PU401的7pin是B+经过PR402 PR403分压(经计算应该是4-5V之间)通过 PR414到7PIN(实测7pin 0V),看电路应该是+3VLP的开启的控制电压,正因为PU402和PU401区别在装上PU402时他不需要开启信号所有电压输出(虽然是5V)故障点基本确定PR414没有损坏,这个板子有好多原件没有标找了半天没找到PR402,只有跑线了(SY8208这个芯片和其他的不一样数pin时要从右到左数)。想到这个机器进过水就在腐蚀严重的地方开始跑,很快就找到了,不把原件拆下了是很难看出来的,PR402一端的铜箔以及焊点已经腐蚀坏了找了2个1M的电阻
LA-9631P R1.0 0227 LENOVO G490.pdf
1.61 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
