标题: 清华同方精锐V41 黑屏 [打印本页]
作者: walkman0904    时间: 2015-12-22 09:41
标题: 清华同方精锐V41 黑屏
一月前也遇到这个机器,时不时黑屏.屏供电什么的都搞过,PCH也加焊过.当时是时间仓促,客户等不及修就拿走了.今天又来一台一样的,也是这个故障.果然是通病了,正好有个朋友是清华同方售后的,把这个故障问他,他说就是通病,就主板问题,不过他们搞不来,都是直接换主板.有遇到的同行么?
作者: 873808892    时间: 2015-12-22 09:58
只能是在黑屏时,测屏接口的参数确定。
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-12-22 10:09
在黑屏的时候测屏供电,开启,deid,多看看
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-22 10:13
不是桥,就是显卡问题,先换显卡试试看
作者: walkman0904    时间: 2015-12-22 10:49
一梦芯痛 发表于 2015-12-22 10:13
不是桥,就是显卡问题,先换显卡试试看
这个机器带一块独立显卡板,拆掉独显也能用基显,也是黑屏.现在确定是主班问题了.估计是PCH不良,打算买一个桥
作者: 会有呐么一天    时间: 2015-12-22 11:25
北桥的问题
作者: 李小强1993    时间: 2015-12-22 11:31
不错不错,值得借鉴!谢谢
作者: xiaobao114    时间: 2015-12-22 11:53
楼主修好了吗?
作者: blmama    时间: 2015-12-22 12:08
休眠信号查了吗
作者: dlping1    时间: 2015-12-26 10:01
这个板子GB桥是查的重点
作者: 芯片在飞    时间: 2015-12-26 10:03
黑屏的时候查一下显卡的供电
作者: 376446567    时间: 2015-12-26 10:07
是灰屏吧,有背光无图像?这种问题主要是查SPD供电和EDID供电,屏供电,然后就是LVDS差分信号了吧,如果都正常有可能是桥,或者是桥的LVDS模块没有正常工作,我上次碰到个联想的也是这样,搞了半天都没有搞好,换桥不行,刷了N个BIOS都不行,后来放弃了!
作者: dlping1    时间: 2015-12-26 10:24
这个一体机的通病是触发不跑码。
作者: 山布    时间: 2015-12-26 10:51
楼主修好了吗?   有的售后根本不修的  都是直接换    修好后 发出来看看
作者: xinshengkeji888    时间: 2016-1-7 10:34
解决了吗我也刚遇到个
