标题: 联想THINKPAD E40开机电流1.4A掉电 [打印本页]
作者: 邱大侠    时间: 2015-12-22 09:35
版号:DAOGC5MB8F0 待机正常,触发电流到1.4A,马上掉回待机,求维修思路!
作者: 思源电脑维修    时间: 2015-12-22 09:59
估计哪里缺电压了。
作者: xinmiao322    时间: 2015-12-22 10:00
把CPU拆掉试下,重点检查各个负载有无短路现象以及CPU供电
作者: 873808892    时间: 2015-12-22 10:00
下了内存看看还掉电不?
作者: 3301809631    时间: 2015-12-22 11:24
应该不是缺电压吧 缺电压掉电没有那么快 换个cpu试一下 应该有地方短路 看看电感电压都出来没有 不行就刷个bios看看咯
作者: 3301809631    时间: 2015-12-22 11:25
看看显卡是不是短路了
