标题: 东芝 305 复印机 卡纸问题 帮我看哈 [打印本页]
作者: poor13    时间: 2015-12-22 09:32
卡纸卡2个地方       一个是卡定影里面     一个是完全从定影里面出来后卡住。 (一半在出纸整理器里面)
字都是斜的   有一个角有破损褶皱。  分离爪检查过正常。
作者: ╲ヤ飛`﹖    时间: 2015-12-22 09:45
哈哈,分离爪坏了吧,或者掉了几个
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-22 09:55
歪歪扭扭的,定影部分问题,仔细检查
作者: poor13    时间: 2015-12-22 10:01
╲ヤ飛`﹖ 发表于 2015-12-22 09:45
哈哈,分离爪坏了吧,或者掉了几个
检查过  位置和弹性回弹都正常
一梦芯痛 发表于 2015-12-22 09:55
歪歪扭扭的,定影部分问题,仔细检查
第2种情况都已经全部过定影了。
作者: 511847499    时间: 2015-12-22 16:47
没看明白
作者: sunquanking    时间: 2015-12-22 17:45
过来学习学习的1111
作者: lygzhh    时间: 2015-12-23 09:28
拉带断了       把拉带从根部给剪断就好了
作者: lygzhh    时间: 2015-12-23 09:29
必须拉带问题
作者: poor13    时间: 2015-12-23 11:54
8楼正解!!!断了引起侧盖关上后被顶住一点不在一个侧面上,纸走上去就歪了  然后就卡住。
作者: 乐童淘    时间: 2015-12-23 20:59
这是进鼓之前纸就是斜的,检查一下纸路。
作者: 930398298    时间: 2015-12-24 09:36
把进纸 前的那个黑滚轮插干净    鼓芯最近有没有拆过?
作者: 56087023    时间: 2015-12-26 18:42
学习学习罗
作者: 堕落·红尘    时间: 2015-12-27 12:19
检查纸盒  对位辊  上纸已经走位了
