标题: 联想20寸液晶通病:按开关无反映。 [打印本页]
作者: rack    时间: 2015-12-22 09:03
        前段时间修了一台联想20寸的液晶显示器(什么型号忘看了),按开关无反映。同行拿来的机器,二话不说拆机,翻过电源板一看被人修过了,只换了个18V(具体多少V我忘了)的整流二极管。其它地方没有动过,好吧,修过这里我就量一下,这管子击穿了,换一个,打下值正常。上电亮机了。什么玩意就这么简单就好了?不管了装好试一会机。开在那里忙别的去了。一会又黑了,果然没有这么简单。再拆吧,一量这个二极管又坏了。这下先不换了。把后级断开打下值还是正常。看看电容外观也好。有三个滤波电容,先换了这几个吧,再换二极管,亮机。这次不装了就直接试机,试了半天没事了。应该是没事了,还真可能是电容的问题。装机交给同行。过了半个月也没来找我。也没有在意这事了。反正给保修一个月了。坏了再说吧。
       这不这二天又接到一台联想20寸液晶显示器。外观和那个一样。当时没有在意,按开关也是没有反映。拆机300V电容放下电,没有火花??难道电源工作了??不管这个了,反正先保证别电到自己。上电量电压5V只有1V多在跳,另外18V没有???断电,打下值,18V短路,再量二极管击穿了。看着这电源板好是面熟啊,乖乖,,,,,滤波电容都是一样的三个排列着。想起之前修过的那台显示器。直接换了,装机,试机正常。开着LOL几局,没事。难道是通病????
      之前有时碰到显示器的问题,在论坛里想找下思路和帖子,发现论坛里液晶这块的帖子真的少。。。。希望能帮到大家,如果觉得对大家有帮助有用的话。有这样的案例也分享下。
下面上图,让大家以后碰到能少走些弯路。
显示器的后盖样子
显示器的后面
电源板的前面
电源板前面
电源板的后面
换下来的元件
作者: huangkiven1980    时间: 2015-12-22 09:15
我也碰到一台了,当时不知道那里坏,就把后级电容全换了,好  了。不知所以。今看到LZ的贴子。明白了,难怪有人用示波器修显示器了。
作者: 踏风寻梅    时间: 2015-12-22 09:15
楼主放电是不怎么放的,如果真有火花就吓死人,继续期待下次发更多的案例。
作者: firball    时间: 2015-12-22 09:16
图片的字好小,不仔细还真看不见。     300V电容放电要怎么放?
作者: pakai    时间: 2015-12-22 09:18
这板子偷工减料的   也就外观马马虎虎
作者: 中中维客    时间: 2015-12-22 09:23
放电都不会吗
作者: 中中维客    时间: 2015-12-22 09:24
不过是很好的经验
作者: zhangxunhai    时间: 2015-12-22 09:28
联想20寸液晶,型号可多了,说明具体型号更好
作者: 思源电脑维修    时间: 2015-12-22 09:36
这款机同样的故障有修过,但我没换电容,只是换了击穿的二极管。怪不得不久后就返修,原来那几个电容也有问题,晕死。
作者: 2843119601    时间: 2015-12-22 09:46
原来是这样,上次有修这样的问题,只是换了电容!!
作者: 542083930    时间: 2015-12-22 09:52
难道是漏电引起的
作者: rack    时间: 2015-12-22 09:54
版主年轻时真帅,,,,
作者: 古典浪漫    时间: 2015-12-22 10:00
如果不放电,有时候会电到人,还有维修时打火会把别的元器件打坏。
用电烙铁的插头放电就行,还没火花
作者: cws625    时间: 2015-12-22 10:21
这种情况都是有可能是电容漏电引起电压过大,烧掉二级管。能问下具体什么型号的吗?
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-22 10:23
按开关没反应就是不通电嘛,修电源板就好了,这样说大家就好理解了,修出5v和12v就完事
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-12-22 10:27
放电可以用灯泡来放 我就是那样放电的
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-12-22 10:28
正常情况下有电容短路你换了管子他应该也不会亮才对呀 只要是烧了开关管一般都是有短路 需要先检测在通电
作者: ros5229    时间: 2015-12-22 10:30
300V电容放电要怎么放?
作者: zhaozhzh    时间: 2015-12-22 10:32
看来这种故障是这种显示器的一个通病。
作者: yblnm    时间: 2015-12-22 10:34
换电容应该算是维修者的福音吧,哈哈!
作者: 罗豪    时间: 2015-12-22 10:39
还是有示波器好啊。那样子就更快了,谢谢楼主分享
作者: PC专家    时间: 2015-12-22 10:47
这种事天天都有。
作者: ailuoye1989    时间: 2015-12-22 10:53
话说这机器我碰到的都是坏屏。。。。。。。至于放电,一般都是直接用烙铁放了。。顺便烧了烙铁。
作者: 龙潭中通    时间: 2015-12-22 10:56
18V是哪里的???
作者: 龚士洋    时间: 2015-12-22 11:05
这显示器很多都是那个二极管坏
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-12-22 11:57
滤波不良的节奏,显示器应该要求没这么高吧!
作者: 965127573    时间: 2015-12-22 15:03
有这种的都容易坏的
作者: rack    时间: 2015-12-22 15:23
回复下各位。我放电是用灯泡,有时没有就是铬铁,再没有就是螺丝刀。螺丝刀放电最刺激,啪啪啪的响,火花四射。呵呵呵 !!!
作者: 风神一笑    时间: 2015-12-22 15:29
放电一般用灯泡放电,梅子你要用手去摸着放电那就是好了
作者: 15502556955    时间: 2015-12-22 19:00
学习了,电容确实会引起许多意想不到的问题
作者: DN维修    时间: 2015-12-23 10:29
应该是L2061WD
作者: 自然123    时间: 2015-12-23 22:06
被你捡到来了
作者: 色天下    时间: 2015-12-23 22:11
联想的不知道怎么都电容问题多的啊
作者: 329187072    时间: 2016-1-16 11:04
ros5229 发表于 2015-12-22 10:30
300V电容放电要怎么放?
100W灯泡放
看来换了快整不管用要连滤波电容换了才好。 好资料
作者: 羽熙Dota    时间: 2016-1-16 11:16
店里有示波器  不会用   在、遇到这种情况只能全部换了
作者: 7GE8    时间: 2016-1-16 12:53
用万用表二极管档结电容两脚左右交换,放电!放完一定要再测一下还有没有电压!
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2016-1-16 13:21
修的不错,很好
作者: 汇达电脑维修    时间: 2016-1-16 15:02
电容漏电的情况比较多些
作者: 北极云    时间: 2016-1-17 14:22
好经验,有的电容坏了也不鼓包, 现在的2脚肖特基 真容易坏,怀念过去的 3脚
作者: SunFreedom    时间: 2016-1-17 14:36
楼主又发了
作者: 383762068    时间: 2016-1-20 08:57
电容坏了,又没有明显击穿和鼓包 漏液 是很难判断出的 这个时候只能靠经验修了
作者: 文一多    时间: 2016-1-20 09:47
300v放电我是用烙铁的插头,不知道大家是不是跟我一样
作者: 付乐尔    时间: 2016-1-20 11:59
这种二级管很多坏,用那块装的二级管会更加稳定。
作者: limingyue    时间: 2016-1-20 12:26
二极管击穿
作者: 逍遥浪子歌    时间: 2016-1-23 15:07
作者: ruoli1009    时间: 2016-1-23 15:17
联想这个烂显示器,遇到过买了不到半年就出这个毛病,换了二极管
作者: lastchen    时间: 2016-1-23 17:54
碰到都是只是管子击穿 没返修
作者: 维修公司    时间: 2016-1-23 18:10
可能这二极管本身参数也是太小了
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-1-24 09:20
联想的这个地方 确实是通病  我修到几台   是二极管坏
作者: 丰润老左    时间: 2016-1-24 20:58
阿霞电烙铁插头,接到300V电容两端放电几秒就好
作者: guopengfei    时间: 2016-1-25 15:24
有的换了二极管还是一直烧,不知道什么原因
作者: 5632638428    时间: 2016-1-25 17:02
厉害 万用表测不出来
作者: 凤城    时间: 2016-1-26 00:36
二极管位置板子背面有点黄了
作者: 付吕剑武    时间: 2016-2-6 16:57
我修了好多,就只是换了一个二极管,没有返修,换的二极管参数要高
作者: 毛金梁    时间: 2016-2-13 07:32
古典浪漫 发表于 2015-12-22 10:00 如果不放电,有时候会电到人,还有维修时打火会把别的元器件打坏。 用电烙铁的插头放电就行,还没火花
我就是这么放电的。
作者: 1624611722qq    时间: 2016-2-22 10:40
是电容不稳定
作者: zailushangfei    时间: 2016-2-22 10:48
huangkiven1980 发表于 2015-12-22 09:15
我也碰到一台了,当时不知道那里坏,就把后级电容全换了,好  了。不知所以。今看到LZ的贴子。明白了,难怪 ...
示波器也是修显示器的必备工具
示波器也是修显示器的必备工具
作者: 江苏鸿宇    时间: 2016-2-23 11:42
这个倒没有遇到过,反正别的机器遇到过一次,后极电容外观没有问题,但是换了的确好了
作者: 破电容    时间: 2016-2-24 10:05
谢谢楼主分享啊!去年我也碰到过这样的案列,可惜没有示波仪。。。。。。
作者: 锐诚电脑    时间: 2016-2-24 14:22
楼主这样维修有可能用一个月左右,又会返修的!!!  解决根本问题是找个带散热架的二级装改装在上面。可以彻底解决这个问题
作者: 383762068    时间: 2016-2-25 16:06
电容没鼓包 也没漏液,还真不知道是电容出问题了
作者: ANKAI    时间: 2016-2-25 17:25
那个还和电容有关系啊
作者: 逆流的鱼    时间: 2016-2-25 20:51
学习了 这目前还有接触到呢
作者: 联君科技    时间: 2016-2-25 22:13
给整流管加装散热片会更好
作者: yuchao454875    时间: 2016-2-26 09:33
不止联想 好的新的显示器 led的SR5200容易坏
作者: clonney18    时间: 2016-2-26 11:14
LZ 你是怎么想到 3个 电容的问题的
作者: wpcandyy    时间: 2016-3-12 09:48
这个二极管是不是持续供电二极管?新手学习中。
作者: guguu    时间: 2016-3-12 12:24
上次修过一个 绕了一大圈
作者: 华少,    时间: 2016-3-12 14:11
谢谢楼主分享
作者: anj1626    时间: 2016-3-21 13:31
高压板的供电二极管,上面标5100的要差不多的,在换电容,这是通病,估计是电压高了导致二极管击穿,
作者: anj1626    时间: 2016-3-21 13:32
300V电容放电要怎么放?
直接用螺丝刀短路两边,不要插电发,知道吗
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-29 12:24
碰到一个是电容没鼓包坏掉的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-30 10:26
这种电容外观是看不出来坏的
作者: 焦作邦尼    时间: 2016-3-30 13:35
电容得换 要不还要烧
作者: 太现实、    时间: 2016-3-30 19:57
这个型号显示器确实是这样, 以前也碰过,记得问题一样,怎么修的记不清了
作者: jdwxt    时间: 2016-3-30 23:13
在修显示器过程中,修电源最容易。
