标题: 戴尔15-3541 13283-1进水不显示秒修一例 [打印本页]
作者: 偶遇    时间: 2015-12-22 02:20
型号及版号如题
故障如题
只描述检修流程如下:
同行发过来的进水主板,已经被清理过,板子貌似都很干净了。也懒得看了,随便测下各处没短路的,直接上电开机电流停留在0.42不动。测试各分组电压除了显卡电压没有外,其它电压似乎都正常。怎么讲呢,我测试内存供电就发现为1.36V,明明是上3代内存的板子,偏偏就1.36V!怎么回事,看官自己去想吧。测试内存上的SPD +3V电压 正常,用示波器观察SPD内存总线的SCLK,SDA上电一直3V电平无动作。
很明显不跑码哦
再看显卡的供电芯片用的是RT8179C,仔细看该芯片的外围果然腐蚀了几个小电阻,镊子轻轻一拨都掉了,也不知道什么参数,晕。。网上搜了半天半点资料也无,就去淘宝看卖家的板子居然要500多,忽然看到一家有卖集成的板子 ,还附有不少高清无码图。下下来看了半天,发现这板子应该是双显卡的,AMD芯片组就爱干这事,我喜欢!看来懒人有福了,嘿嘿
废话不多说,直接去了RT8179C(pu8202)和下面的2只MOS管,就是电感PL8201旁边的2个管子!如果看官以后要照搬的话,千万记得这3个材料都要去掉哦,不然。。。你懂的
在上电,用示波器观测内存上的数据波嗖嗖的跳动不停,应该是亮了
赶紧接屏一试,果然好了
收工!
作者: czwei0715    时间: 2015-12-22 07:08
下次遇到这种样的情况试试
作者: Rainwong    时间: 2015-12-22 08:55
意思就去掉坏的那部分的显卡供电?也就去掉一个显卡?
作者: 走在街上    时间: 2015-12-22 09:36
显卡 没去掉  我没看懂啊  主要还是时序吧
作者: fsh    时间: 2015-12-27 18:53
独立的改集成,堪称经典之作!
作者: qq463335616    时间: 2015-12-29 15:00
兄弟 我需要这款bios啊
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2016-1-6 09:59
我的是集成 显卡 的  你有 这个BIOS吗
作者: WEINENGGUANG    时间: 2017-8-2 12:00
为什么没有图纸呢 我遇到一个进水的机器
作者: ss0413    时间: 2017-8-6 15:55
我有一个跟你的现象一样,我也改一个试试
作者: jgwx    时间: 2018-6-13 11:33
3代低压版内存 供电就是1.35!!!
作者: qwe66554    时间: 2023-3-23 13:06
usb供电芯片
