标题: DELL 5525进系统玩几分钟掉电 [打印本页]
作者: cfpl834788035    时间: 2015-12-22 01:21
DELL 5525进系统玩几分钟掉电,温度一点都不高。如果打开鲁大师,果断掉电,来不急进行压力测试。
看到同行把显卡加焊了,以为没做好。果断拆掉显卡,重做,没用。
翘起显卡电感,嘿嘿,测机几十分钟都不掉电。但是集显驱动打感叹号。看来不行。
现在可以判断与显卡有关。能进系统,能看视频,不定时掉电,可能与温控信号有关。
于是找到温控信号,拆掉pq105,测机一天,ok
pq105的位置
跑鲁大师图
作者: 舟子    时间: 2015-12-22 09:00
把显卡电感摘掉   重新打集显驱动应该可以的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2015-12-22 09:27
温控引起的掉电
作者: fengyunyi    时间: 2015-12-22 09:36
写得虽简单,但没丰富的经验真得很难判断到温控方面
作者: 思源电脑维修    时间: 2015-12-22 09:42
下午遇到DELL 5525进系统掉电的,首先拿那个温控芯片开刀,谢谢分享!
作者: 一切那么简单    时间: 2015-12-22 10:00
谢谢分享,有与到这样的机子看下温控
作者: zhxj55    时间: 2015-12-22 10:00
温控坏的不多,可能修机器少,暂时没遇到
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-12-22 10:03
屏蔽温控,经典啊,
作者: ros5229    时间: 2015-12-22 10:11
下次先干温控
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-22 10:12
几分钟掉电,温度压力测试下看看,是不是温度过高的原因
作者: czfpl834788035    时间: 2015-12-22 11:23
客户不接受
作者: czfpl834788035    时间: 2015-12-22 11:24
不是温度的事,打开鲁大师软件就掉,根本不给你机会压力测试的
作者: czfpl834788035    时间: 2015-12-22 11:26
バ幸福De右岸 发表于 2015-12-22 09:27
温控引起的掉电
难得修到一台真正的温控信号
ros5229 发表于 2015-12-22 10:11
下次先干温控
有可能是通病哦,我在论坛里看到几台一样的故障
作者: czfpl834788035    时间: 2015-12-22 11:27
ZHANGRONG96 发表于 2015-12-22 10:03
屏蔽温控,经典啊,
这种故障只能猜着修,呵呵
作者: 李小强1993    时间: 2015-12-22 11:28
不错不错,值得借鉴!谢谢了
作者: czfpl834788035    时间: 2015-12-22 11:28
温控引起的掉电
怎么笑的这么嗨,你是不是有什么想说的
作者: czfpl834788035    时间: 2015-12-22 11:29
下次先干温控
有可能这个是通病,下次可以试试
zhxj55 发表于 2015-12-22 10:00
温控坏的不多,可能修机器少,暂时没遇到
其实这种问题我也修的不多
作者: czfpl834788035    时间: 2015-12-22 11:31
温控引起的掉电
怎么,你修到过好多吧,是不是处理散热的。我也有同感
经验不丰富,只是猜着修而已。因为这种问题好少
作者: 114671025    时间: 2015-12-22 11:36
我觉得 翘起显卡 供电电感是精髓
作者: maling1987    时间: 2015-12-22 11:39
如果下次遇到DELL 5525进系统掉电的先拿那个温控芯片开刀
作者: 614001979    时间: 2015-12-22 11:52
温度检测 看看风扇 开机转不 然后再打点硅胶
作者: 龚士洋    时间: 2015-12-22 11:53
是把温控芯片拿掉了吗?  不会和其他电路产生影响吗??我是菜鸟。
作者: xiaobao114    时间: 2015-12-22 11:57
非常感谢楼主的无私分享,先收藏起来.再加分!
作者: 追忆年少    时间: 2015-12-22 11:57
不错,学习了。谢谢分享
作者: 任荣    时间: 2015-12-22 14:32
应该是通病
作者: 弑恋お    时间: 2015-12-22 14:41
温控坏也是很常见的现象 就是掉电
作者: chen12345    时间: 2015-12-22 15:14
厉害 下次遇到试一下
作者: machao123    时间: 2015-12-26 10:44
遇到一样的问题。按照你的方法试下
作者: machao123    时间: 2015-12-28 14:22
今天接到一台5525 和你现象一样   我来试试
作者: hanxuelcf    时间: 2015-12-28 14:32
楼主 你是把温控电路取消了吗 》》??
作者: 黑蚂蚁    时间: 2015-12-28 14:32
有没有进过水的地方
作者: 全诚电器服务    时间: 2015-12-28 14:50
这个真给力 上次修一个没修好换板了
作者: 路人丁-    时间: 2015-12-28 14:56
  温控很少坏的,有可能是显卡本身有问题。。等着看吧。
作者: guangwu88888    时间: 2015-12-28 15:01
温控也坏,维修人真的没法活了
作者: zhifeng11    时间: 2015-12-28 15:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jackyooi    时间: 2015-12-28 15:24
之前修过一样的故障,可能是通病
作者: kusesha    时间: 2015-12-28 16:11
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 芯人    时间: 2016-1-1 09:51
我的这台就这情况
作者: 114671025    时间: 2016-1-1 09:56
不是翘起显卡供电不掉电了 你还180度转弯把温控给搞了~~不按套路啊
作者: qazzymppllq    时间: 2016-1-1 11:31
有点色弱,认真看了下才看到圈起来的地方。。。对红的不敏感。。
作者: 王志佳    时间: 2016-1-1 14:18
很少遇到这种情况,显卡出问题的比较多些
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-1 21:56
温控 引起的 我一次没有遇到 维修了这么长时候 就没有修过温控问题的 磕碜死我了
作者: cfpl834788035    时间: 2016-1-2 21:51
我也是第一次修
作者: cfpl834788035    时间: 2016-1-5 00:45
王志佳 发表于 2016-1-1 14:18
很少遇到这种情况,显卡出问题的比较多些
确实比较少
作者: xiaoyudian    时间: 2016-1-5 08:55
用楼主的方法刚修好一个,测了一天没掉电
作者: cfpl834788035    时间: 2016-1-6 00:01
xiaoyudian 发表于 2016-1-5 08:55
用楼主的方法刚修好一个,测了一天没掉电
能帮到你很荣幸啊。论坛里也有这个故障求助的,看来是通病啊
作者: chen514177    时间: 2018-4-3 14:39
就是温控热的祸、、、、、、、、、、、、、
作者: wangwang555    时间: 2018-4-3 15:44
以前修到过E431也是这样的问题,拆了温控就好了
作者: angelwanyi11    时间: 2018-4-3 16:05
作者: yuanvjun1    时间: 2018-4-3 16:21
上次我也是这样就没修好
作者: 葛天大道    时间: 2018-4-3 16:42
动不动 就干显卡,都是大神啊,我只敢动小原件,大的没有100% 的把握 就不敢 干
作者: YH小凡HY    时间: 2018-4-3 16:53
前几天不是也有一篇吗,但是总感觉这样修。返修是不是很高、
作者: 柴油机    时间: 2018-4-3 17:09
有人说温控坏的不多 那是自己查不到那块吧
作者: 柴油机    时间: 2018-4-3 17:11
掉电很多都是温控引起的 所以什么机器掉电都可以查查温控
作者: chencangjin    时间: 2018-4-3 17:30
是啊,没有丰富的经验还真不能修好这个问题,能看出楼主的经验了得
作者: zerui    时间: 2018-4-3 21:01
此机通病来的。          很多通病这机
作者: suyajuncn    时间: 2018-4-5 20:32
作者: cfpl834788035    时间: 2018-4-10 18:50
可是可以,客户不接受啊  啊啊 啊
作者: 凯华电脑    时间: 2018-4-10 20:06
温控引起开机后掉电暂时还没遇到,记下了
作者: 小赵d    时间: 2018-4-10 20:40
作者: 昊天伟业    时间: 2018-4-10 21:10
看来温控系统出问题的也不在少数,就是不知道拆了会不会有其他问题。
作者: q3611323    时间: 2018-4-11 11:12
温控问题很少遇到啊 ,
作者: ai623698041    时间: 2021-7-11 15:04
改集成了吗
作者: 杜俊岩    时间: 2021-8-30 09:18
是QV15,查了一下图纸,确认
