标题: 小白维修,ACER 5552不开机待机电流高,看图纸好烦啊!! [打印本页]
作者: hsccc    时间: 2015-12-22 01:20
今天顾客拿来一台电脑,说不开机,于是用适配器一插,待机电流:0.40 哇靠这是什么情况
果断报价,顾客留下。
当时只顾得查凶手了,所以细节方面就记得不是很清楚,大家看图吧
作者: 富发维修中心    时间: 2015-12-22 09:30
这是一修机还是二修的?显卡芯片烧啦,供电引起的把
作者: wxfajww    时间: 2015-12-22 09:44
的确如你所说很模糊,看的我也是很模糊
作者: Ec丶    时间: 2015-12-22 09:57
能做BGA的,不算小白吧!没一点功底是做不下来的。最后修好还是很不错的。
作者: shenbo1    时间: 2015-12-22 10:12
坏这么多东西是二修还是适配器坏了引起的啊
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-12-22 10:14
过程不怎清晰,拆了这么多,找到故障还是挺不易的
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-12-22 10:16
这些管子都是跟显卡供电的吧,
作者: 小小方    时间: 2015-12-22 10:27
待机偏大摸到烫的芯片 不一定是他坏!
作者: 114671025    时间: 2015-12-22 11:12
不是要对比么~~没有最烫只有更烫
作者: 2237008940    时间: 2015-12-22 11:21
这个是北桥的上管穿了嘛
作者: windlovetao    时间: 2015-12-22 11:26
这坏的东西也太多了吧
作者: 海阔天空1988    时间: 2015-12-22 11:27
技术已经很不错了啊 。
作者: 李小强1993    时间: 2015-12-22 11:28
不错不错,值得借鉴!
作者: maling1987    时间: 2015-12-22 11:33
北桥供电阻值0.3应该是正常的吧
作者: hsccc    时间: 2015-12-22 17:41
maling1987 发表于 2015-12-22 11:33
北桥供电阻值0.3应该是正常的吧
不知道,反正感觉不正常,就拆了,
这是一修的机器呢
作者: hsccc    时间: 2015-12-22 17:43
wxfajww 发表于 2015-12-22 09:44
的确如你所说很模糊,看的我也是很模糊
其实也很简单,一开始我发现PQ31发烫,但是拆了它后,发现主板阻值不对,然后就一系列的拆,知道找到元凶,当中也看过图纸,但是对图纸我正的不懂,没学过吗,
我也不清楚,顾客没有适配器留下来
作者: hsccc    时间: 2015-12-22 17:44
作者: hsccc    时间: 2015-12-22 17:48
小小方 发表于 2015-12-22 10:27
待机偏大摸到烫的芯片 不一定是他坏!
的确是,一开始是PQ31发烫,在图的第一张有标起来PQ31在哪里,你可以看看,一开始是发现这个发烫,我还以为很简单,换个就可以了,但是我拆掉后,发现根本不是这个原因,主板阻值还是被拉低,于是就一路测,哪个感觉不对,就拆哪个,终于拆到管理芯片那里,但是一测量脚位都感觉对的啊,所以这才目标转移到显卡上
海阔天空1988 发表于 2015-12-22 11:27
技术已经很不错了啊 。
谢谢,但是就是图纸看不懂啊
作者: 生活如狗    时间: 2015-12-22 17:49
那个你不先量电感的阻值吗?断开测前后级都没有看是谁短路了就这么一路拆下去?
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-12-22 17:51
hsccc 发表于 2015-12-22 17:44
其实也很简单,一开始我发现PQ31发烫,但是拆了它后,发现主板阻值不对,然后就一系列的拆,知道找到元凶 ...
有次我运气好,下管挂了,显卡没波及到
作者: hsccc    时间: 2015-12-22 17:52
是啊,由于我看不懂图纸,所以有时候修电脑不是按正常套路来, 发现不对,就拆啊
不然怎么阻值会正常
作者: hsccc    时间: 2015-12-22 17:55
ZHANGRONG96 发表于 2015-12-22 17:51
有次我运气好,下管挂了,显卡没波及到
对啊,那你运气好啊,我现在发现图纸看不懂就是小白啊
作者: 生活如狗    时间: 2015-12-22 17:57
不然怎么阻值会正常
不是懂不懂图纸问题,一般是先测电感阻值,你只是确定哪里发烫就开始拆。。。。。。而且这个机器完全不用看图纸,公共点正常就测各大电感,于是就确定是哪一个部分短,再断开就知道是前级还是后级。这样拆准确高多了,虽然我也是学徒,在这里大放厥词请原谅
作者: wzm99    时间: 2015-12-22 17:57
学习了……
作者: 开心小虫子    时间: 2015-12-22 17:57
显卡烧了在待机的时候应该能摸到温度
作者: 二年级    时间: 2015-12-22 18:02
待机电流0.40,是显卡引起的!少见,EC多见。
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-12-22 18:46
系统的学习一下就好了,走下流程
作者: hsccc    时间: 2015-12-22 20:09
开心小虫子 发表于 2015-12-22 17:57
显卡烧了在待机的时候应该能摸到温度
显卡不烫的,没温度,就是PQ31烫了,你看第一张图
ZHANGRONG96 发表于 2015-12-22 18:46
系统的学习一下就好了,走下流程
没时间去啊
作者: hsccc    时间: 2015-12-22 20:10
对啊
作者: 不忘晴天    时间: 2015-12-22 20:22
楼主修机真的很花心思啊
作者: 王元元    时间: 2015-12-22 20:23
这个不是显卡吧
作者: hsccc    时间: 2015-12-22 20:30
不忘晴天 发表于 2015-12-22 20:22
楼主修机真的很花心思啊
没办法啊,看不懂图纸的小白
王元元 发表于 2015-12-22 20:23
这个不是显卡吧
我知道这个叫北桥,但是它有显示作用我就这么称呼了
作者: Seal.H.勇气    时间: 2015-12-22 20:36
我也修过这台机器,一样的故障,当时直接把显卡的供电断开就不短路了,待机也正常,一路跑到1.4A,板子还在我这里,到现在也没找到显卡换!
作者: 浮城    时间: 2015-12-22 20:55
真不知道楼主是想说什么
作者: 562549022    时间: 2015-12-22 21:13
直接烧鸡应该会 快一点
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-12-22 21:44
够多的呀 不错
作者: 阳磊    时间: 2015-12-22 21:45
不错,技术可以
作者: hsccc    时间: 2015-12-23 01:01
黑暗纪实 发表于 2015-12-22 21:44
够多的呀 不错
那版主,多给我加点分啊
作者: wxfajww    时间: 2015-12-27 09:29
到最后只是显卡有问题吗
作者: hsccc    时间: 2015-12-27 22:30
wxfajww 发表于 2015-12-27 09:29
到最后只是显卡有问题吗
显卡也烧掉了,还有那么多的尸体,都换新的就开机了
