易点小弟 发表于 2015-12-21 21:57
开机面板有漏电?导致这三个信号出现异常?
gongjinjun2014 发表于 2015-12-21 22:01
索尼的机器,设计是复杂,楼主总算搞好了,原来是那三个信号在作怪,以加分,
gang886886 发表于 2015-12-21 22:09
小板导致拉低键盘扫描信号
低凋、进行曲 发表于 2015-12-21 23:19
苹果当版主了
陈正权 发表于 2015-12-21 22:03
不清楚可以能是板层有问题,我把电容全干了还是不行,最后只有剪线了。。。
太平洋电脑0505 发表于 2015-12-23 21:35
我的机器型号和楼主一样,我的问题是,只要重命名一个文件,光标就是一直跑,更狂按空格键一样,一样跑。 ...
曲终云散 发表于 2015-12-23 22:01
键盘一般不是坏的特别彻底,不会所有键都不能用
