今天意外修好一台宏基v5-551
996517289
2015-12-21 18:00
今天意外修好一台宏基v5-551
客户拿来一台v5-551,开机电流到0.9左右不动,一时也不知道是什么问题,让客户留下了,当时想要不下个BIOS刷了试下,在论坛里看到有人说这个有通病,说是桥背后有个电感看起不爽换了就好,瞬间兴奋起来了,二话不说拆机。找了半天没看到哪个电感有问题,正想放弃的时候,突然看到有个电感一边要掉了,果断加焊,加电亮亮机了!只能说强大的【迅维】啊!
bailang381
2015-12-21 18:06
你的运气也太好了
电感掉了
包工头
2015-12-21 18:06
想找的时候找不到,不找的时候却看到了
2695684113
2015-12-21 18:22
菜鸟也来学习学习,支持 ,顶........
一梦芯痛
2015-12-21 18:24
只是你运气好,有时候一些进水机子真的很难修的
helong6612951
2015-12-28 18:18
今天刚碰到一台,和你碰到的问题一样,电流到0.9不动,测量所有电压都起来了,想想有可能是BIOS问题,果断去搜,结果发现你发的这个帖子,怀着激动的心情立马去查桥底下电感,结果运气好花了不到十秒钟,发现了南桥底下一个电感L35虚焊,果断焊好开机,电流立马跳上去画面显示,OK。。。非常感谢!!!
ahjxliu
2015-12-28 18:56
你们真的是运气逆天啊~~!
yxl124297
2015-12-28 19:53
哥们,好不容易发个帖,好歹也贴个图撒!
甲壳虫001
2016-1-6 16:08
还真是,我今天也碰到一个,用手一碰就掉了,焊上看看
还真好了,
aipincaihuiyin
2016-6-12 13:38
你这是福利帖啊!你这一贴给几个人带来了福利
李元元
2016-6-12 13:43
捡到死鱼了
873272449
2016-6-12 13:49
t应该是看了我的帖子
金日笔记本快修
2016-6-12 16:18
这个是通病了
诸子百加
2016-7-5 18:11
这个绝对是通病,我也是看了这个帖子,维修好的,
LONGHUAMING
2016-7-27 11:53
有图就更好了、
世隆科技
2016-8-4 11:30
呵呵,我刚修好一台
yi8384
2016-8-4 11:36
是摔的还是通病啊?
爱你琳
2016-8-4 12:07
学习学习,真幸运
为风执着
2016-8-4 13:14
楼主,【迅维】本来就很强大的。让多少同行修好了多少机子
小莹虫
2016-8-4 13:19
你的意思是也是同一个电感?
小莹虫
2016-8-4 13:20
你的意思是也是同一个位置的电感?
浩祥电脑
2016-8-4 13:38
helong6612951 发表于 2015-12-28 18:18
今天刚碰到一台,和你碰到的问题一样,电流到0.9不动,测量所有电压都起来了,想想有可能是BIOS问题,果断 ...
呵呵,都在杀通病了啊
心累了无痕
2016-8-29 13:55
多谢大侠们分享,今我也遇到一台,同样是L35空焊,一烙铁下去搞定,有点奇怪了,这个电感空焊成了通病了,
LIYONGJINGJING
2018-4-1 09:59
这种机器楼主都有耐心修,技术杠杠滴,哎都是为了生活
liukai888
2018-4-1 10:09
感谢楼主 修好了 正准备刷BIOS ,,,,,,,,,,,,,,,,,
yinleiliu
2018-4-2 18:57
楼主,acee v5用的amd a10的u,开机风扇转一会就停了,然后cpu发烫,板子上几个电感那里电压都量过,靠近cpu那里的3组电里面有一组1.25的电压在跳,靠近南桥的1.8v电压在跳,靠近独显那里的有一组0.75的电压在跳,会不会是cpu坏了啊?
天同专修
2018-4-2 19:31
这钱来得快啊,楼主运气真好,白捡到钱
q3611323
2018-4-2 19:51
这个有可能成为通病啊!
xx6678008
2018-4-28 14:53
果不其然 ,修了一台,CPU不跑。加焊桥背面的L35 电感,电流花花就上去了,亮机
junshuai127
2018-4-28 15:23
所以说有这个平台还是很好哟,。。。。。。。。。。。
liangyiquan
2018-4-29 17:17
生产工艺问题,维修的福音、。。
谢学江
2018-4-29 17:19
生产工艺问题,维修的福音、。。
简单任务
2018-5-1 13:20
这电感这么容易掉的,可能高温熔掉了。
chen514177
2018-5-1 16:24
捡钱。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
江苏阳光
2018-5-1 19:10
你们的运气都这么好吗?我一台都没有修到这么好修的,全是不太好搞的
★牛气冲天★
2018-5-2 08:56
楼主有没有测量是桥的什么电压,
我锋我有型
2018-5-2 10:33
被你捡到了,呵呵,可以安心收钱了
