标题: 有没有遇到跑珠的问题 [打印本页]
作者: dyl103    时间: 2015-12-21 17:48
标题: 有没有遇到跑珠的问题
今天遇到一台联想B465C,待机电流偏高不触发,拆板发现USB接口有一10Z 47电容烧坏,拆除后待机正常,电流上升1.1A不显,BGA加焊显卡,发现居然有珠子溢出,两三小颗,心想怕是要重植了,加焊完接上屏测试,居然正常显示,大家有没有遇到过,珠子事芯片里溢出的吗。
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-21 18:07
呵呵,温度过高了,肯定会有珠子溢出来了
作者: dyl103    时间: 2015-12-21 18:59
bga,上265,下245,天冷也算高吗,跑出来几颗也不见坏
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-21 20:24
呵呵 没坏就好,修好赚到钱还赚了几颗珠子。
作者: q2271806561    时间: 2015-12-21 20:28
楼主运气 好
作者: yvhai2010    时间: 2015-12-21 20:41
这款机是宝龙达代工的,显卡和北桥下面均打有胶,不过没有IBM的黑胶那么厉害,但是加焊温度超过锡球熔化温度时,就会因为膨胀而爆球。爆球后焊点就短路了,当然不会亮。芯片 内部要是出锡了,那百分百挂。有见过52001那种薄芯片超过温度时,锡球直接从芯片表面爆出的
作者: 溧阳金领电脑    时间: 2015-12-21 20:46
爆珠还能亮机 还是人品好
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-12-21 20:51
这是爆珠了  但是居然能显示 ? 真是怪了  进系统能打上显卡驱动么?
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-12-21 20:56
这种情况遇到过!!!运气好的好就能亮
作者: 虬龙真君    时间: 2015-12-21 21:00
芯片下面有灌胶,这芯片好恶心人的,上BGA后坏不坏看心情。
作者: dyl103    时间: 2015-12-21 21:08
就是奇怪了,爆出3.4颗,还能亮,win7正常
作者: dyl103    时间: 2015-12-21 21:11
win7装上正常,就有点奇怪了啊
作者: 過客    时间: 2015-12-21 21:13
有鍚珠跑出來還可以正常使用真奇怪
作者: annel0724    时间: 2015-12-21 22:28
可能是接地焊点,少几个珠子也不会怎样
