标题: 联想S400无集显电压的艰难维修 [打印本页]
作者: w120751939    时间: 2015-12-21 17:43
今接到一台S400电流跑到0.62无显示,拆开一量无集显电压。跟客户报价200大洋,客户同意修。大家都知道第一肯定是刷BIOS,刷完还是一样。哎,看来只能老老实实的看图纸了,结果发现Q89上连接的一个电阻无阻值,而图上是47K 电阻换了OK .
作者: w120751939    时间: 2015-12-21 17:47
改天把图纸补上
作者: bailang381    时间: 2015-12-21 17:49
这个是给集显电压供电的吗
作者: 维小本    时间: 2015-12-21 17:50
无图无真相啊  楼主还不发图片
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-12-21 18:05
我怎么看着像秒杀,,一点没看出艰难在哪里
作者: xiaodongbianji1    时间: 2015-12-21 18:09
乱七八糟,思路,Q89干什么的都没说,电阻是干什么的也没说。
作者: 光头强哥哥    时间: 2015-12-22 13:23
我怎么记得是470K的电阻啊
作者: w120751939    时间: 2015-12-22 13:43
是47K 啊  中间省了一些内容了,我把南桥也换了
作者: tongchuang    时间: 2015-12-23 15:29
是R1621吗?
作者: tongchuang    时间: 2015-12-23 15:31
手里也有一块  不出集显  BIOS刷了 南桥换了 还是不出 晕死
作者: 邢台阳光电脑维    时间: 2015-12-24 05:42
我的也是无集显电压,但其他电压都正常,刷过BIOS 故障依旧 要不要先换个桥试试,大家给点建议
作者: SHIMING    时间: 2015-12-29 09:46
我手上也有一台不出集显电压的!其他供电都正常啊!求思路啊
作者: 花不弃    时间: 2016-1-6 16:47
这种水分    的贴     版主还不扣他分,     Q89和集显有毛线关系
作者: gt335m    时间: 2016-1-14 17:25
幸苦了,谢谢楼主分享
