Acer 2420 一插上电源 主板U4烧坏
慕晓伟
2009-2-7 16:20
U4型号4411 不知道在哪里可以换啊 不知道换了以后是不是还是像原来那样 一插上电源直接冒烟烧坏啊 高手请教! 烟台 青岛
王大修
2009-2-7 16:32
4411是p沟道mosfet
(13.79 KB, 下载次数: 46)
下载附件
保存到相册
2009-2-7 16:32 上传
烧的严重可能是后面有短路
本本波
2009-2-7 16:33
后极有短路 先排除短路再换
慕晓伟
2009-2-7 16:52
王大修
请问如何排除后即短路呢 另外这个4411哪里有卖的啊 谢谢
浪头先
2009-2-8 00:42
4#
慕晓伟
你这样问那你就没法修了。
皮皮
2009-2-8 00:52
你可以在市场上找4411参数一样得管来代替啊 4411后面得短路把电压啦低了.你把后面得负载断开看看
苍松
2009-2-8 09:45
如果插上电源就冒烟的话,说明有严重短路,你把坏管子去掉,查看是否有其他短路,如果没有的话,你可以直接再装1个P构造MOS管
高邮翔飞
2009-2-9 08:53
可用5V大电流法排除
慕晓伟
2009-2-11 11:14
8#
高邮翔飞
可以教教我吗?
大修
2009-2-11 15:41
你测下是5v电感短路,还是3.3v短路,逐步断开
慕晓伟
2009-2-11 16:23
10#
大修
我是菜鸟 你说的什么多少V 多少V的我都不知道在什么地方?而且怎么测我也不知道 晕 论坛里有教怎么测的文章吗?
