标题: 七彩虹C.H61P 维修一例 [打印本页]
作者: 林中星 时间: 2015-12-21 14:59
标题: 七彩虹C.H61P 维修一例
故障:看电影时会不定时黑屏开机看电影会黑屏,测CPU没有电压,内存1.5V正常和总线1.06V正常。CPU供电芯片是RT8559,不亮时测41脚VCC为5V正常,38脚EN为1.06正常,47脚DVDA是0.46V,48脚VDD是1.26V,,DVDA不正常。正常为1.2V左右,查电源是12V串电阻900K及分压拉地电阻100K后分压出来的,焊接出电阻测900K电阻已经接近无穷大,因没有电阻可用,找来10K和1K的组合换上正常。白皮书注:DVD和DVDA电压大于1.06V即可(注意38脚和47脚用万能表测会掉电,用示波器测正常)
作者: zhoumw 时间: 2015-12-21 15:16
1能附个截图对我们学习i上述故障会更有帮助,学习了,
作者: 略懂XNB 时间: 2015-12-21 15:34
因没有电阻可用,找来10K和1K的组合换上正常。串联起来才11k啊和900k差太多。
作者: 神秘刺杀者 时间: 2015-12-21 16:47
这个好像是12v经过两个电阻分压后给pwm作开启的- -以前经常修到现在影子都没看到一块
作者: 林中星 时间: 2015-12-21 19:43
兄弟所言极是
作者: 林中星 时间: 2015-12-21 19:44
不是900K和11K组合,是10K和1K组合,连换两个电阻,明白吧
作者: dayawa 时间: 2015-12-21 20:13
新闻越短,事情越大。
作者: laohuan 时间: 2015-12-21 20:28
RT8859我看到就害怕,全都是CPU供电没有,不会修
作者: 学徒123456 时间: 2015-12-21 20:50
{:4_81:}
作者: chenhaolong1990 时间: 2015-12-21 22:42
没碰到这种故障,学习了这种思路
作者: mzvihv 时间: 2015-12-22 10:48
DVDA
是啥信号
作者: 丁凌 时间: 2015-12-22 11:58
三线板子 修复率挺低的
作者: 搭客5文起步 时间: 2015-12-23 12:41
作者: a44877858 时间: 2015-12-23 13:06
RT8859这个修到过,也是弄两个电阻分压,当时好了,然后多试几次又不行了,看到这芯片都怕了
Powered by Discuz! X3.4 |
