华硕M5A78L LE 跑C1不过内存修复
宸晖电脑维修
2015-12-21 14:29
上电跑码,有时到C1,有时跑到EO,就是不过内存,此机通病是SPD电压缺少,测了正常,再测量内存数据时钟 脚下时发现时钟脚竟然才0。9V,不正常,网上说把桥上面的102排阻换掉就正常了,试下没有反应,电压只是上升到1。8V 下了个点位,发现此脚到CPU主电源管理芯片,也到时钟,也到南桥,换个CPU试下,故障依旧,,加焊下电源管理芯片故障没有好转,最后把到时钟 的第九脚挑起来,电压正常,竟然还亮机了,试几次都亮机,当时忙也没有换时钟芯片,,只给客户说保一个月,让他用用,
创微
2015-12-21 17:55
这也行 时钟芯片内部短路了。
