标题: 宏基4738大电流秒杀 [打印本页]
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-12-21 14:23
标题: 宏基4738大电流秒杀
加电瞬间大电流,烧机,0。02V的电压就窜到1A左右,摸一圈没有发烫的,用嘴接触,发现PC57温温的,,,一烙铁下去,发现电容击穿,上电正常,
作者: 965127573    时间: 2015-12-21 14:32
这种问题最好搞了
作者: yi8384    时间: 2015-12-21 14:33
公共电压短路都是秒杀
作者: 289059673    时间: 2015-12-21 14:36
还要用嘴亲一下!!!!还好有钱收了
作者: 齐齐哈尔    时间: 2015-12-21 14:39
绝对的秒杀...
作者: 会员822562    时间: 2015-12-21 14:44
哈哈   嘴没起泡?
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-21 15:07
电流调大点,发热就明显了
作者: 光头强哥哥    时间: 2015-12-22 13:20
用嘴可见楼主没被主板热吻过
作者: zhoupengmfk    时间: 2015-12-22 14:32
太历害了, 楼 主高手, 用嘴唇去感受温度
作者: 弑恋お    时间: 2015-12-22 14:40
直接电流调大点 他就很烫了
