第一次修东西
一个小白
2009-2-7 13:41
第一次修东西
自己的液晶坏了,叫人修搞不定,发狠心自己拿来做小白鼠。拆开一看,初步判断是电源问题,桥,震荡管没问题,其他是SMT的,一没元件,二水平不够,就想直接接个外接电源好了,估了下电压,买了个19V的笔记本电源接到变压器的次级,上电,好了。
这里高手很多,本想不值一晒,但修这个东西从这个论坛获益良多,权当抛砖引玉了。
陈家乐
2009-2-7 16:17
高手高手,这样都被你搞定,为什么我就没那个天赋呢,也有可能是你碰巧,
山野思欣
2009-2-7 21:08
呵呵!建议楼主采用12V 4A以上 的电源,一般LCD不宜用19V的电源
车哥
2009-2-7 21:20
呵呵,上楼说的不错啊,买个12V的,你用的那个19V的太大了,管不到好久。
一个小白
2009-2-8 14:28
谢谢楼上,我就是为这个问题查了好久,到现在也搞不清他高压板是几伏的,但我看他说明书额定功率90W,电压小了,电流就大乐,其他电压都是用PWM的,估计16V最好,又找不到合适的,高压板上管子是30v耐压,你们说的我怕怕的,你们是不是说用19V,开关管容易损坏?
不信修不好
2009-2-9 20:55
佛曰慧根,楼主,你有慧根啊。干脆做维修吧,前途无量啊。
飞翔者
2009-2-13 16:08
你用的19V的电源的电压太高了,对显示器不好,时间长了很有可能烧坏东西的。
