G31烧CPU下管,换了还是烧。
zhumianbao
2015-12-21 13:48
G31烧CPU下管,换了还是烧。
如题,换了一组上下管,后开机可以几秒后又烧了···
换了IC 管理芯片后·不烧了,,但是没显示··
H55
2015-12-21 14:00
换 PWM控制芯片 和电容。。。。。。。。。。。。。。。。。
H55
2015-12-21 14:01
检查 OCSET FB之类的信号 OK不OK 哦
zhangxunhai
2015-12-21 14:02
把电源IC也换了,,,,
zhumianbao
2015-12-21 14:47
电容·测正负极是通的·
一梦芯痛
2015-12-21 14:48
cpu供电芯片有问题,换了就不会烧了
koflcm
2015-12-21 14:58
对啊,换电源管理芯片试试吧
海韵之恋
2015-12-21 16:34
查这一相的工作条件及反馈,如果正常换芯片。
1226143370
2015-12-21 17:58
可以直接不要
陈先生206
2015-12-21 18:49
是不是CPU烧了所以不亮了
leslieeeee
2015-12-21 20:03
各路供电正常否
下个路口!见
2015-12-21 22:03
zhumianbao 发表于 2015-12-21 14:47
电容·测正负极是通的·
如果是拆下来测的话,那就是电容坏了------击穿了。
遇说还修
2015-12-22 10:14
外围小贴片看看,换上的IC估计已经挂了
丁凌
2015-12-22 12:01
看看几组的波形一样嚒,CPU搞不好也烧了吧-
