标题: 优派VA702 显示器 花屏 白屏 闪屏 不通电 [打印本页]
作者: firball    时间: 2015-12-21 13:33
这台17寸显示器,刚开始是图像模糊花屏。
放一段时间后拿出来,变成了白屏故障。
测了下屏供电,不小心碰到了边上元件,F101保险管烧了。  更换后,屏供电正常,原故障依旧。
通电大约20多秒,才出现白屏。  指示灯时亮时弱,像电压不稳一样。  白屏10来秒后,闪屏。  指示灯和灯管暗掉又马上亮起来。
换上通用高压电源一体板和灯管,故障不变。
更换通用驱动板,开机正常,显示花屏。
把老驱动板电容全部换掉,故障依旧。
测驱动板的两个晶震,有波形。   这时示波器触头不小心碰了谐震电容边上的元件。   故障又变了。
现在的情况是:通电,指示灯和灯管都亮,但马上就灭灯。   拨插电源线,不能马上开机(指示灯不亮)。  需要过几分钟再通电,指示灯才亮,然后马上黑。
没有啥思路了,来论坛请教下检测思路。    谢谢!
作者: 有时很苦    时间: 2015-12-21 14:44
再用通用板点一下,如果还是这个故障,更换灯管
作者: xw281416    时间: 2015-12-21 15:04
通用驱动板试试
作者: firball    时间: 2015-12-21 15:13
灯管是没问题哦。
作者: firball    时间: 2015-12-21 15:18
xw281416 发表于 2015-12-21 15:04
通用驱动板试试
已经换过了
作者: 追求我的一切    时间: 2015-12-21 15:33
类似问题我也遇到过 可以先加焊下 MCU 试试看
作者: 追求我的一切    时间: 2015-12-21 15:35
firball 发表于 2015-12-21 15:13
灯管是没问题哦。
有可能是MCU虚焊会换屏 要不就是逻辑板有问题
作者: firball    时间: 2015-12-21 15:35
焊过了,没效果
作者: 追求我的一切    时间: 2015-12-21 15:39
firball 发表于 2015-12-21 15:35
焊过了,没效果
找一个尺寸一样的屏可以测试下驱动板  可以就是 屏了
作者: henry576    时间: 2015-12-21 15:47
修得不错
作者: ruoli1009    时间: 2015-12-21 16:09
建议你测试一下晶振周围的电容,我遇到过是小电容坏了,如果你用通用版测试还是这样那说明你屏坏了
作者: yuchao454875    时间: 2015-12-21 16:14
henry576 发表于 2015-12-21 15:47
修得不错
哪里修的不错?别人是求助帖子。
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-21 19:12
驱动板问题样,换个试试
作者: firball    时间: 2015-12-21 19:31
一梦芯痛 发表于 2015-12-21 19:12
驱动板问题样,换个试试
已经换过了
作者: henry576    时间: 2015-12-21 22:31
你先试下屏有没有问题先哦
作者: 追求我的一切    时间: 2015-12-30 09:25
yuchao454875 发表于 2015-12-21 16:14
哪里修的不错?别人是求助帖子。
呵呵他没有看就回复了
