标题: A690屡烧内存供电 [打印本页]
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-12-21 12:26
标题: A690屡烧内存供电
客户拿来主板 上电测无复位不跑吗 查下来再一测有复位了 但是卡再内存了 拔下来再一插 亮一下就掉了 打对地阻值 测得内存上管Q20的D与G短了 往G级控制去查 控制G级的是一个内存供电IC  U5拆掉这个U5 从料板上找个好的换上去 测下Q20 D与S不短了 再拆上一根内存测试开机 又闪了一下掉了  我再去测Q20  又短了{:3_47:} IC又挂了   内存好像还有点温  怕了 不敢搞 就来问问坛友 支个招呗
作者: llhao777    时间: 2015-12-21 12:41
那为什么不换个上管试试呢
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-12-21 12:49
llhao777 发表于 2015-12-21 12:41
那为什么不换个上管试试呢
上官是好的啊
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-12-21 12:50
那为什么不换个上管试试呢
上官是好的啊
作者: 小雪玲珑    时间: 2015-12-21 12:53
你难道没有见过论坛的朋友用示波器测量吗?多大数情况下,不安装内存是可以出来稳定电压的,这样就就有大把时间测量了.只有极少数内存芯片的PG会反馈给EC,不装内装会掉电.   看你帖子感觉什么都没有测量,,只要不短路就直接上内存试机了,不挂掉内存条算幸运,想一想,干维修拿会没有几次失手的
作者: 小雪玲珑    时间: 2015-12-21 12:56
大胆干!不见亮机不罢手
作者: 丁凌    时间: 2015-12-21 12:56
查下电路里的0欧姆和2R2电阻
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-12-21 13:04
小雪玲珑 发表于 2015-12-21 12:56
大胆干!不见亮机不罢手
好!!!!!!!!!!!!!!一定修复
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-12-21 13:05
丁凌 发表于 2015-12-21 12:56
查下电路里的0欧姆和2R2电阻
嗯  谢谢指点
作者: 小雪玲珑    时间: 2015-12-21 13:11
大胆干!不见亮机不罢手
除了芯片的供电外,反馈与自举的电路电路将是检查的重点.如果有示波器的话,可以先拿掉上管,芯片一定要装,测量上下管波形是否正常,基本正常就上上管,待测量波形/电压正常之后再上内存条
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-12-21 13:14
小雪玲珑 发表于 2015-12-21 13:11
除了芯片的供电外,反馈与自举的电路电路将是检查的重点.如果有示波器的话,可以先拿掉上管,芯片一定要装, ...
没有示波器 {:3_52:}
作者: 一卒    时间: 2015-12-21 13:14
什么问题呀
作者: 小雪玲珑    时间: 2015-12-21 13:27
一个别致的疯子 发表于 2015-12-21 13:14
没有示波器
这样也没有什么大不了的.认真检查反馈的元件,直接把自举的电容更换(C79),控制极的元件也不能有异常,否则上管子导通异常,芯片瞬间就会挂了.
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-12-21 13:32
小雪玲珑 发表于 2015-12-21 13:27
这样也没有什么大不了的.认真检查反馈的元件,直接把自举的电容更换(C79),控制极的元件也不能有异常,否则 ...
嗯嗯   太谢谢你了{:3_57:}
作者: 凤城    时间: 2015-12-21 14:05
屡烧上管一般是自举不足导致的问题多些
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-21 14:47
看内存供电ic的自举升压出问题没有
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-12-21 14:49
芯片型号换对了没有
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-12-21 15:01
默念雨的殇 发表于 2015-12-21 14:49
芯片型号换对了没有
一样板子上的
作者: 下个路口!见    时间: 2015-12-21 22:28
有年头的宝贝修起来不是说换1个,2个元件就能彻底修好的,很多时候都是因为某个元件老化,氧化,腐蚀后元件脚断裂,最后导致大问题出现了。-----最少会坏3个元件,多的话5个以上
