标题: asus x550c 暗屏特殊情况,竟是SCL信号引起 [打印本页]
作者: 梦中吹风    时间: 2015-12-21 11:23
客户说时显时不显,看了下,像极黑屏,但大小写能亮,关机时屏幕有变化,看来暗屏啊,用灯照,
看不到图像,拆开屏量了下35脚1.1V,36脚3.0V,40脚19V,都正常,LED灯接口19V,看来屏背光
未工作啊,换个屏上去,艹,灰屏,再换再灰,马上想到屏线问题,一测果然屏接口6脚SCL开路,
不会吧,屏和屏线也有问题,不管先修好屏线再说,主板接口离屏线部分大概5CM不良,线太多不好找,
直接飞线解决,上屏OK,回想一下,应该不会出现两个问题啊,原来那个屏可能也是好的,接上原屏
也正常显示了,靠,这么坑,原屏是三星的,背光控制还会这样子,第一次见到,接其他屏都是灰屏。
作者: 古典浪漫    时间: 2015-12-21 11:29
楼主多发点屏方面的帖子就好了
作者: CPUPWRGD    时间: 2015-12-21 11:33
SCL断线  理论上是不会识别屏   更不可能说是暗屏
作者: ::荣耀    时间: 2015-12-21 11:36
最主要的是冷静分析,楼主够结冰了
作者: づ开始懂了、    时间: 2015-12-21 11:37
简单 明了。
作者: 一卒    时间: 2015-12-21 11:46
没碰到过的
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-21 12:14
这样飞线稳定吗?感觉不如换掉屏线
作者: 梦中吹风    时间: 2015-12-21 13:32
略懂XNB 发表于 2015-12-21 12:14
这样飞线稳定吗?感觉不如换掉屏线
稳定的,屏码片信号,要求不高
作者: 弑恋お    时间: 2015-12-21 13:45
这样飞线稳定吗?感觉不如换掉屏线
你以为这是修显卡啊 楼主这就相当于屏线  不掉不断就行  怎么会不稳定
作者: 感性馨儿    时间: 2015-12-21 13:53
修的不错 我这有台惠普康博的挑屏 好坑  接其他新屏下半部分闪 接他的屏一切正常就是屏破了
作者: 梦中吹风    时间: 2015-12-21 13:58
码片刷过没
作者: 感性馨儿    时间: 2015-12-21 14:05
梦中吹风 发表于 2015-12-21 13:58
码片刷过没
屏不一样 拿货是三星屏  原屏LG 我自己也有块LG的接上去也可以正常显示 看来要搞块LG的新屏试下 ,再说我不会搞屏
作者: fengyafei0909    时间: 2015-12-21 17:30
顶一下
作者: 文俊程    时间: 2015-12-23 11:30
楼主,还有其他暗屏的故障案例吗
作者: yi8384    时间: 2015-12-23 12:13
我只知道LED屏暗直接短接两个信号就亮了
作者: dzfair    时间: 2015-12-23 12:21
屏,基本上没有修过,scl开路没有遇到
作者: 精通科技123    时间: 2015-12-23 12:21
这种还真没遇到,
作者: 飞驰123    时间: 2015-12-23 12:23
支持。。。。。。。。。。。。。。。
支持,,,,,,,,,,
作者: 3031640079    时间: 2015-12-23 12:54
这是怎么查到的
作者: 梦中吹风    时间: 2015-12-23 18:47
文俊程 发表于 2015-12-23 11:30
楼主,还有其他暗屏的故障案例吗
40针接口定义,脚位
1      NC
2-3    AVDD
4      DVDD
6      SCL
7      SDA
35     BLIM
36     BL_EN
38-40  VBL+
作者: chewenfeng    时间: 2016-1-8 20:03
对呀  SDA是读屏的,这个没有读到的话理论不会亮才对的
