| 店里接到一些联想一体机,其中有一个开机不显示报警,各大供电正常,并且风扇明显有变速动作,按照经验这个肯定有读BIOS动作了,经过一些判断和检查判断猜测是BIOS的问题,这就要刷BIOS了。在这里下载了这个(联想RS780Q-LAIO-VER1.2---5ZKT22A.ROM),还挺兴奋的,一切都弄好就等它亮,开机还是不亮但不报警,难道不是BIOS,师傅说过下载的有的比较坑,于是在另外一块上机子能亮的机子上拆个bios(客户总共送来了四台这样的一体机),结果亮了。另外一个蓝屏,改硬盘模式好了。还有一台一长一短报警,隔几秒报警一下,并且也有风扇变速动作,怀疑bios。嘿嘿 ,一刷一个准。下面呈上我备份的可以亮机的bios。刷我这个bios不好。可以来骂我了。保证能亮 |
594.84 KB, 下载次数: 406, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
