标题: DELL VOSTRO 5460在待机的时候这样花屏,有谁遇到过 [打印本页]
作者: 剑侠情缘    时间: 2015-12-21 11:06
接到一台同行送修的DELL VOSTRO 5460机器,客户反映有时候花屏或者不显示。开机可以正常进入系统,但是在合上屏幕的时候会出现像电视没有信号是那样,都是麻点,通过HDMI外接显示器也会显示红绿蓝三基色交错闪烁的现象。于是觉得是显卡的问题,故障不在屏幕或者屏线。更换过全新的显卡芯片,故障依旧,求高手指点,在线等!故障图如下:
作者: 感性馨儿    时间: 2015-12-21 11:18
这个我遇到过 但是我修的机器我都不做记录的 忘记了
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-12-21 11:21
休眠再开,花屏还真么遇到过
作者: 剑侠情缘    时间: 2015-12-21 12:27
能回忆一下吗?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-21 12:56
这机显卡不易坏,LVDS走桥,你排除过了屏、排线。
三基色是否查一下EDID的上拉供电及到桥的线路。
作者: jgwx    时间: 2015-12-21 13:12
这个到没遇到过
作者: 感性馨儿    时间: 2015-12-21 14:39
你把盒盖休眠关了  或者把那个lid拆了 再看是不是lid信号引起的如果还是一样 可能是屏线哦
作者: 会员822562    时间: 2015-12-21 14:46
你把屏线去了外接还会有问题吗?
作者: 873808892    时间: 2015-12-21 15:21
如果正常使用没问题,应该是没有唤醒,动态下量下霍尔元件是否关断正常。
作者: 剑侠情缘    时间: 2015-12-21 15:28
直接用螺丝刀去干扰,来待机的。跟屏线没关系
这个有道理,估计是PCH坏了哦
作者: 感性馨儿    时间: 2015-12-21 16:18
如果真的搞不好和顾客商量不要休眠 能简单就简单  有时候动桥不下心其它毛病都出来了
