步骤五:选择恢复之后,下一步要选择一下所删除文件恢复需要保存的路径,即你要把这些恢复的文件放在什么地方。选择一个位置,点击一下,然后点击确定。
删除文件恢复(图5)
步骤六:确定了保存路径之后,软件即开始恢复这些你选定的文件。如果需要恢复的文件过多,那么这也是一个十分耗费时间的过程,需要耐心等待恢复完成。
删除文件恢复(图6)
步骤七:最后 ,所有已选择数据恢复完成,这时会跳出一个提示对话框,框中显示这些文件已经被成功恢复。点击确定之后你还可以继续恢复别的已经删除并被查找出来列在列表中的文件。
删除文件恢复(图7)
注意事项:
当你曾经删除过重要文件的磁盘被重新写入文件之后,这些误删的文件可能也会被软件查找出来,但是这些查找出的文件并不是每一个都可以被恢复。
当选择恢复文件保存路径的时候,一定不要选择正在查找的那个磁盘,因为恢复的过程也是写入文件的过程,如果被搜索盘写入文件,那么很有可能会恢复不成功。
在进行数据恢复操作过程中,不要同时运行其他程序,只保留一个恢复软件,这样既能保证恢复的速度也能确保恢复的准确性。
