标题: 说了一定把你给搞了BA41-01213A [打印本页]
作者: 罗豪    时间: 2015-12-21 11:02
今天阳光暖暖的,心情却不是很好,可是生活难,总不能心情不好就忘记了干活赚钱吧!一切都是浮云啊!和大家讲个热热的维修故事吧!
       在 一个冷得不情愿转出被窝的早上,老板拿来一台接了大半年却没有搞的机子。
三星笔记本,BA41-01213A的板子。不触发,心想这个简单啊!
拆开板子,把公共点和其他电感等都打值了一下,都正常。接上可调电源,电流0.1安。万用表测量如图下
很明显公共点17.8V不正常,需要的3.3V也才1。1V。查看3.3V生成位置如图下
打直也正常500多,查了待机芯片RT8205A需要的条件才出的3.3V都有了,却还是1.1V,况且5V线性也有,然后把地下的电容去掉还是一样。 不过我就是不明白的是,供电17.8V不够他却出来的原因,不管了,直接换芯片吧!在马云那里找了两个芯片回来换上,可是出来的还是1.1V。查了3.3V去了那里的地方,找到两个有可能的地方如图下
把那些圈的都打直了一遍,后来发现PRTC_BAT那里被拉低,原来就是通过上图的D517被拉低成1.1V的。果断的把后面的电容找到并且干掉。
然后重新把所有需要的和动过的地方该打直的打直,改测量的测量,上电3.3V出来了,公共点电压也完全到了19V。然后再装回去成功的如图下
就这样被我给搞了。不过没有师傅带确实走了不少弯路,竟然浪费了两个待机芯片。
本人菜鸟一个,望大神们不要践踏,只为生活,更希望给我多多加分。谢谢谢谢,祝贺给我加分的身体健康,生意兴隆,家财万贯。
顺便把图纸也发表一下吧!有需要的可以来我这里下载。
Samsung(三星) BA41-01213A Rev1.0.pdf (1.13 MB, 下载次数: 17)
