查看: 6895|回复: 76
昂达G41无复位快修一例
发表于 2015-12-20 22:43:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天修到一块昂达G41的板
上电,诊断卡的复位灯常亮。
     按照时序,先测量供电,接着是时钟,最后是复位。先测内存1.5,桥1.8,总线1.2。CPU 1.12V,各项供电基本正常。
测PCI B16的时钟1.6,PCIE 0.4。再测复位开关针的电压是0.24V。怪不得复位灯常亮?到底是什么原因引起复位电压偏低呢?
   首先要清楚G41双桥的时序是
从上面的时序可以知道管理芯片 :CPU供电正常之后,通过转换电路送出开启时钟的信号,但送到南桥的信号并不是由电源管理芯片发出的。
开启时钟的信号正常
就是电池左上角的两个三极管负责开启,有正常的3.3V。
看来要搞清复位开关针的线路,昂达的主板极不容易找到图纸,只好硬着头皮跑线。跑的结果如下:
再将实物对上就好理解了:
复位开关针右上角边上有两个电阻,再看看IO这边的图:
下面是IO的引脚图
经过上面的分析:首先断开连接复位开关针连到IO的42脚的RESETCON引脚的电阻,复位开关针立即恢复到正常的3.3V,
但这时诊断卡的复位灯还是常亮,应当是41脚的PWROK脚还没有发出高电平的3.3V,一测果然是0V。
手上没有这个IO。不修了?还有一招:
看到41脚上面有个电容吗?用表测量到有3.3V,飞线到41脚的上拉电阻,上电,跑码到D3,上内存,亮机了。
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员4569170.5元2021-11-28 17:31
 会员139680.5元2019-10-18 11:24
 会员10576160.5元2019-8-24 09:51
 会员6977180.5元2019-1-10 16:44
 会员3728230.5元2018-9-22 16:17
查看所有购买记录
评分
参与人数 34下载分 +81 收起 理由
zzz974473201 + 2 卧槽,武功秘籍都拿出来了,LZ也是够拼的
彭亮亮 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lygzhh + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
三冠维修 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
dzy84 + 1 修好了不错。。焊工有待提高。。
luotianxinrui + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
juzhigng + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
ゞ..侃.妳. + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
马剑平 + 2
查看全部评分
本文由 会员540104 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2015-12-21 13:59:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
asd130406 发表于 2015-12-21 13:16
我是小白我就像问下G41有单桥的吗?
G41 INTEL芯片组厂家设计只有双桥,你说的单桥就是所谓的南北桥芯片组功能合一,设计在AMD或NVDIA系列主板比较多。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-12-26 09:49:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你就说PWROK断线了就好了嘛,
发表于 2015-12-25 21:49:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
对我们这样的初学者来说,对楼主实在是佩服。
发表于 2015-12-25 19:59:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
写这么多估计要3个小时吧可惜给你加不了分
发表于 2015-12-23 22:25:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没图纸跑线跑出来修的真不容易,还不大赚钱了,修的不容易啊
发表于 2015-12-23 15:13:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
维修1234 发表于 2015-12-21 23:51
你下载一份华硕的点位来看看,复位的测度点在什么地方
修好了是时钟芯片坏了
发表于 2015-12-23 14:01:21 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
谢谢同学共享值得学习
评分
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
梦幻、 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
查看全部评分
发表于 2015-12-23 10:56:03 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
跑线路的功底
发表于 2015-12-23 10:40:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
维修台式机主板  没有图纸  能修成这样牛   有参考的图纸 但也要相当的 理论水平  楼主厉害
发表于 2015-12-23 10:20:45 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
二合一桥主板是爱坏啊!楼主维修经验丰富,学习学习
发表于 2015-12-22 23:48:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主,你这个桥1.8V是什么电压?G41有个1.8V电压???
发表于 2015-12-22 22:53:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你维修的思路很清晰 加油吧
发表于 2015-12-22 22:40:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一个很好的案列。。。IO导致不复位。。
发表于 2015-12-22 21:04:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
很好的经验学习了
发表于 2015-12-22 20:12:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了。下次碰到用的到
发表于 2015-12-22 19:06:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
功力高深呀,佩服
发表于 2015-12-22 18:49:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主功课做得到位 必须加分
发表于 2015-12-22 17:57:35 | 只看该作者 来自: 安徽
楼主的功底深厚啊 !跑线真牛逼啊
发表于 2015-12-22 17:25:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
erfth 发表于 2015-12-21 13:08
真快,复位跟不跑码都是看着就头痛的
你这灌水不专业啊  楼主说复位常亮
发表于 2015-12-22 17:12:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
那个电压借的好!否则IO就报废了。
发表于 2015-12-22 16:59:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主理论功底扎实,加分支持原创。
