标题: 清华同方G41T-CM3 不跑码维修 有图有真相 [打印本页]
作者: adonisxul 时间: 2015-12-20 22:08
板号:G41T-CM3
故障:上电,不跑码!
维修过程:1:首先来张主板全貌[attach]983919[/attach]2:上电诊断卡为- - - -[attach]983922[/attach]3:测试PCIA14为3.3V[attach]983923[/attach]A15为0.4V[attach]983924[/attach]B16为0V[attach]983925[/attach]
3:检修思路是 供电 时钟 复位 目前全板供电正常 下一步就是查时钟电路了
4:首先测量时钟的供电为3.42V[attach]983928[/attach] EN 开启为0V[attach]983929[/attach]
5:经过查图纸得知 EN的开启来至CPU电源管理芯片的VR_RDY脚 在由2个三极管高低高转换来开启的[attach]983932[/attach][attach]983931[/attach][attach]983934[/attach][attach]983935[/attach]
6:经过查原因 :是由于Q46B极的R368 10K的电阻掉件导致的无时钟的开启!请看图:[attach]983936[/attach]
7:补上电阻后:
8:补上后开机 此时已经跑码了 见图:
9:亮机图:
10:感谢大家的观看,修也就用了10分钟 写这个帖子用了1个多小时 !对新手很有帮助 希望大家给加点分 鼓励鼓励 加分是不扣自己分的 你们的加分就是我最大的动力!!! 再次谢谢大家~我会继续努力发帖的!!
作者: zhangxunhai 时间: 2015-12-20 22:50
维修过程思路很清晰,分析也到位,感谢分享
作者: 杨师傅2012 时间: 2015-12-20 22:51
天哪 今天才知道 加分是不扣自己分的 我使劲加 试试了 最高只能加1分
作者: neco 时间: 2015-12-20 23:01
修的不错,这里电阻掉件相当于时钟开启信号失去了vrmpg信号工作高低电平状态变化控制。
作者: mofe 时间: 2015-12-20 23:17
楼主穿上图纸就更好了
作者: 略懂XNB 时间: 2015-12-21 08:26
楼主能提供下电路图作为参考吗?
作者: adonisxul 时间: 2015-12-21 09:31
不知道怎么搞的,昨天发帖附了好多图片和图纸,到最后一发贴好多都没有了!
作者: 快乐好了 时间: 2015-12-21 10:13
维修过程思路很清晰
作者: 115579117 时间: 2015-12-21 11:20
作者: adonisxul 时间: 2015-12-21 11:33
晚上回去把图纸给大家分享
作者: 博维科技 时间: 2015-12-21 11:36
很好 的思路 很熟练的手法
作者: chen12345 时间: 2015-12-21 11:50
有思路的维修 厉害
作者: wo遗忘 时间: 2015-12-21 11:52
我什么时候有这么厉害就好了
作者: neco 时间: 2015-12-21 11:55
R368 10K的电阻掉件相当于Q46 B级工作一直处于低电平状态。
作者: 1226143370 时间: 2015-12-21 13:04
真心佩服
作者: H55 时间: 2015-12-21 14:24
这主板没图纸 ,找 VRMPWRPG 跑线路 麻烦
作者: 一梦芯痛 时间: 2015-12-21 14:43
没图纸找vrmpwrgd真的麻烦
作者: 默念雨的殇 时间: 2015-12-21 14:50
没vrmprgd,导致没复位
作者: neco 时间: 2015-12-21 14:57
VEMPRGD信号电压在这里推测是正常的。
作者: adonisxul 时间: 2015-12-21 15:35
这板子有图纸的!晚上给大家分享
这板子有图纸的!晚上给大家分享
作者: 你们都是坏人 时间: 2015-12-21 16:40
开关三极管 有问题
作者: 神秘刺杀者 时间: 2015-12-21 16:45
无复位无时钟的板子还是比较好修的这几天都遇到有复位不跑的修的头大-
作者: 咖啡男 时间: 2015-12-21 16:50
下螺丝搞掉的吧
作者: mhbml88 时间: 2015-12-21 17:09
故障简单。思路清晰。帖子也很到位。支持
作者: nielifang198772 时间: 2015-12-21 19:39
思路清晰,跑线路流利,赞一个!
作者: yu11110511111 时间: 2015-12-21 20:56
作者: adonisxul 时间: 2015-12-21 22:20
作者: adonisxul 时间: 2015-12-21 22:24
迅维网chinafix.com_G41T-CM3.pdf
(1.33 MB, 下载次数: 11)
