查看: 4531|回复: 42
宏基4733Z版号ZQ5开机电流到0.2的修好后的疑惑
发表于 2015-12-20 21:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
  接机宏基4733Z版号ZQ5 插电0.005 按开关电流到0.2掉电,可以再开机,立马想到是缺电压的原因,万用表上场,开机时3V 5V与15V是有的, 查二级转换电压 拆掉PQ16,插电就可以开机了,就是待机很到0145,一插电就会白屏,但是可以真常开机使用 。这样给客人肯定不行,再思考,可以正常开机了说明主板是没有大问题,查下一个信号MAINON,是来自ec 这个电压要发出必须EC 要发出DNBSWON#到桥 看来是桥没有返回信号,查桥工作条件 发现问题,RTC_RST#电压不对 测电阻是比20K大,换掉还是一样的问题,用镊子短接,可以正常开机,换成200欧电阻后,开机一切正常。
  现在想请教大师们我这样的维修方法可以吗,像这样把电阻改小了,可以用多久,是不是桥坏了,会不会用不了几天就会坏了。有待大师们的回复!
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员5117680.5元2022-8-27 16:18
 会员1431740.5元2021-4-25 11:27
 会员5512580.5元2019-3-29 11:39
 会员398820.2元2018-3-30 16:11
查看所有购买记录
评分
参与人数 18下载分 +65 收起 理由
SevenMB + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
沉默不语 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 20 能修好就行。返修就换桥。
烟雨玉娇容 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wujiang123 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1m听客 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
695985543 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
至命网络 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
冯军加之 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
查看全部评分
本文由 会员638564 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-20 21:56:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
怎么不原值代换呢  找个K级的电阻啊
点评
用原值代换还是不行的,故障没有改变!  详情 回复 发表于 2015-12-21 06:48
发表于 2015-12-20 23:03:54 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
RTC_RST#是一个信号,你换成200欧电流大了,久了肯定会出问题,电容拆掉还只有0.45V电压,打下对地值看看咯,如果值没有问题注意一下Q22这一路。
点评
Q22也拆掉了  详情 回复 发表于 2015-12-21 06:47
发表于 2015-12-20 23:07:04 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
桥没坏,这里电阻值改小没太大问题
发表于 2015-12-20 23:25:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个没有多大问题啊
发表于 2015-12-20 23:53:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
估计是板子电路中间有问题,不然不应该这样,这样也不好飞线
发表于 2015-12-21 00:57:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
码一个,过两天再回来看看解决没有
另外  稳压电流表不错
发表于 2015-12-21 06:47:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
凤城 发表于 2015-12-20 23:03
RTC_RST#是一个信号,你换成200欧电流大了,久了肯定会出问题,电容拆掉还只有0.45V电压,打下对地值看看咯 ...
Q22也拆掉了
点评
阻值是正常的!  详情 回复 发表于 2015-12-21 06:49
发表于 2015-12-21 06:48:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一天不能稀里糊 发表于 2015-12-20 21:56
怎么不原值代换呢  找个K级的电阻啊
用原值代换还是不行的,故障没有改变!
发表于 2015-12-21 06:49:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
阻值是正常的!
发表于 2015-12-21 09:25:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果电阻没变值,你换个1K左右的就行,是桥内阻变小了。应该没问题就是COMS电池费电
发表于 2015-12-21 09:26:40 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这个不好说,坏了再修呗
发表于 2015-12-21 10:25:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不会用不了几天就会坏
发表于 2015-12-21 11:11:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
RTC电路不正常也能触发吗
点评
电压不够是不好触发的  详情 回复 发表于 2015-12-21 19:06
发表于 2015-12-21 19:06:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好看就看了 发表于 2015-12-21 11:11
RTC电路不正常也能触发吗
电压不够是不好触发的
发表于 2015-12-21 19:21:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
小白  路过学习
发表于 2015-12-21 19:37:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我现在用的这台也是,换20K 过几天就坏电阻
我找个台式机的20K就没坏了~
点评
感谢老师指点,我现在心里比较踏实了,知道怎么出来了!  详情 回复 发表于 2015-12-21 19:48
发表于 2015-12-21 19:48:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我找个台式机的20K就没坏了~
发表于 2015-12-21 20:26:49 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
没啥事,用就好了
发表于 2015-12-21 20:43:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能PCB或电容漏电
