dell 3421三声响 哪里问题
老瓦垄
2015-12-20 21:39
dell 3421三声响 哪里问题
来时短路 ,拆开看 后壳有个铁片掉下来 造成的 ,目测 1.05v 芯片tps51216 烧个洞而且两个引脚也烧断了, 换好后待机 0.018 发现1.5v芯片发烫 测供电叫 5v 短路 拆掉芯片不短。
换了个芯片 tps51219 待机正常 触发0.34 测无cpu供电 测芯片88733 各供电正常 信号vron en 都有 而且报三声错误 请叫各位修过此机的同行,是不是
cpu挂了
xiaocao1021
2015-12-20 22:01
开启有 查条件啊 条件有 换芯片啊 估计还有烧东西
wcqwyy
2015-12-21 11:56
电流多少
blmama
2015-12-22 16:24
老刘又水了贴啊
xczhaowei
2015-12-22 20:05
没有CPU电压,其它电压正常 ?
惠康科技《雨
2017-8-15 17:56
我有一个同样的问题。自动上电电流0.45 无CPU 供电 集成供电 而且 不能关机
丁福友
2017-8-15 18:04
最好找个CPU测试一下呀。不然误杀就更难修了。
