刚修好一台笔记本,现在只剩下6台了
还是一样,我去哦。这个有点麻烦啊又从去找图纸,
感谢论坛提供的图纸,找到图纸开始修嘛!发现内存电压不稳定找到Q4 加上去还是一样,。不是这个问题直接拆了继续找
真烦躁啊,又要从新开始。最后上论坛看看,说掉电应该是电压没出全
又开始测量电压,还是一样啊 内存供电不足
只能打电话问师傅了
师傅很高兴的说还要不要回去他那做,我没回应他 就直接进入主题了
师傅告诉我,这样机子开机跑0.36A是内存槽后面加个电容就好
立刻找那电容问题
图纸上是C452电容是没有的。,直接从坏板找个330电容加上去
没技术的哦哦,只是积累一下修机子要用头脑去思考不要乱修{:4_101:}就像月老师说的,修太快了会把脑子浆糊的
jena7 发表于 2015-12-20 21:20
你说到内存供电不足 为何没尝试修呢,就直接问师傅了, E50我还第一次说加电容。这个问题还真的留意下 ,上 ...
我师傅就说E50上电开机0.36A掉电就是内存后面加个电容就好,我是照着我师傅说的修,修好了广州迅芯科技 发表于 2015-12-20 21:12
你师傅经验丰富呀!
月饼 发表于 2015-12-20 21:25
应该是原来的电容滤波不良吧。直接换原来的滤波也行。既然留有位置直接加也可行
天意wx 发表于 2015-12-20 21:34
你师傅的经验大于你的维修思路 ……
广州迅芯科技 发表于 2015-12-20 21:29
难怪这么厉害,你一说电流和电压他就能说出怎样处理,如果用波波可能更直观分析出来。
我还没想到用示波器呢,前天到的示波器还没拆开来。。。风神一笑 发表于 2015-12-20 21:40
拆下来那边没看到电容,我一开始以为是哪个Q4 加上去还是不行 最后只能打电话找师傅了。。
月饼 发表于 2015-12-20 21:50
pc204 pc170
新人求罩 发表于 2015-12-20 21:29
额 怎么说呢 修的 哎呦 不错哦 亮的在于这一次竟然没有错别字
东海之鲲 发表于 2015-12-20 22:13
我都不好意思再打击你了。有一个别字。
新人求罩 发表于 2015-12-20 22:20
哪个 你指出来
哪个 你指出来
你大样 发表于 2015-12-21 09:37
为什么加一个电容就好了呢?
略薄电容不良新人求罩 发表于 2015-12-20 22:20
哪个 你指出来
怡雪电子 发表于 2015-12-21 10:46
难道是个通病故障?看来你师父是修过很多一样的板
我师傅是迅维里面早期出来的panjie 发表于 2015-12-21 11:56
有师傅就是好。听是版主可以修主板75%有时间要请教请教下
具体看板子去 要是桥问题千万别问我呀 不过可以参考下bailang381 发表于 2015-12-21 12:26
以前没有电容 为什么加个电容就好了
东海之鲲 发表于 2015-12-20 22:23
“版号”应为“板号”。
zhaobinjim 发表于 2015-12-22 10:43
那个电容是内存后面的滤波电容吗?
是啊 看图纸上写的是裂帛电容
风神一笑 发表于 2015-12-22 10:58
是啊 看图纸上写的是裂帛电容
想太多了风神一笑 发表于 2015-12-20 21:23
我师傅是迅维出来的
前方大坑 发表于 2015-12-22 15:26
这么好的师傅我也想要一个啊。
小菜鸟1号 发表于 2015-12-22 16:17
一开始就说内存供电不稳定,这个不稳定是个什么说法,有时出有时不出?时高时低?,,,, 既然都知道内存供电 ...
二年级 发表于 2015-12-22 16:39
弯路走多了以后自然就直了!
曲尽则直 发表于 2015-12-22 17:15
能按时序修机真了不起
看月老师的时序真的把我给骗了啦| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
