标题: U510 USB奇慢无比 [打印本页]
作者: www95995    时间: 2015-12-20 20:01
标题: U510 USB奇慢无比
U510    分区非常慢  做系统一样慢 USB奇慢无比
作者: DBJBW    时间: 2015-12-20 20:10
硬盘换了再说
作者: 喻庆国    时间: 2015-12-20 20:13
装安装版用官网驱动,另外你的电压5V有没有问题会不会低了
作者: 1831416392    时间: 2015-12-20 20:16
换硬盘   量电压   数据阻值
作者: z604099958    时间: 2015-12-20 20:22
感觉像硬盘的 问题
作者: 376446567    时间: 2015-12-20 20:30
看下是不是硬盘有问题,如果没事的话考虑刷个BIOS看看
作者: zhyz999    时间: 2015-12-20 21:17
拆了硬盘用U盘试下就知道
作者: lrkk623    时间: 2015-12-20 22:07
个人觉得应该是BIOS的问题
作者: shenke668    时间: 2015-12-20 22:28
我昨天刚修好一台联想U410 I5的24G固态硬盘和ST500G硬盘都挂了,故障现象一样,换硬盘好了
作者: 专注维修三十年    时间: 2015-12-20 22:45
检测一下硬盘有没有坏道
