查看: 2189|回复: 6
华硕G41-L2跑码跑d0
发表于 2015-12-20 18:28:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕G41插检测卡开机就显示D0,三大电压检测正常,就是点不亮显示器,什么情况
发表于 2015-12-20 21:46:00 | 只看该作者 �
华硕G41板子卡D0、直接换掉IO旁边的822直接解决。要是不行就找BIOS旁边的822 再不行刷bIOS
发表于 2015-12-20 18:34:47 | 只看该作者 �
干BIOS ,干旁边8脚芝麻管S0,干 SMB DA CL , 搞 SPDVCC。。 与南桥的通讯电阻之类的
发表于 2015-12-20 18:37:32 | 只看该作者 �
内存,CPU,BIOS。查内存工作条件
发表于 2015-12-20 20:20:32 | 只看该作者 �
查内存供电条件,干BIOS和BIOS旁822
发表于 2015-12-20 22:48:21 | 只看该作者 �
LS版主的意见很好
发表于 2015-12-21 01:23:05 | 只看该作者 �
华硕这块这主板搞了BIOS 822   io822   始终822  刷完BIOS还是不行,估计就报废了,难修。。。
