三星370R4E BA41-02175A 不开机维修
小小马哥
2015-12-20 17:22
机器型号:三星370R4E
版号:BA41-02175A
故障现象:电流表无电流 ,不能触发
维修过程:量测各个电感对地阻值,无短路,找到待机芯片tps51225B ,12脚只有0.2v,隔离没过 ,充电芯片使用的BQ24735,20脚有19v,4脚没有电压 ,查周边电路没查觉明显问题,加焊此芯片 。量测隔离mos(N沟道管)S级有19v电压 ,G级25v电
(162.05 KB, 下载次数: 60)
下载附件
保存到相册
2015-12-20 17:18 上传
压 。触发显示ok,此机修复完成。
小小马哥
2015-12-20 17:30
还有几张图片 都提示文件太大不支持 就没传了
小小马哥
2015-12-20 17:31
xwc
2015-12-20 17:39
好技术,多多学习了
Blue江
2015-12-20 17:55
兄台。。多两分耐心
拿出写作文的时序 保证加高分嘛。。
太简了。。没有看头。。哈哈
略懂XNB
2015-12-20 17:58
加焊的BQ24735?
二年级
2015-12-20 18:13
靠!上来就加焊芯片。秒杀啊。
王知道
2015-12-20 20:08
写的很好了
于彬1234567890
2016-1-2 09:30
手里有个这个机器 开机触发0.23 没有CPU供电 不知道怎么查了
lghchina
2016-1-8 16:50
楼上的修好没有,我也碰到一台这个机器,开机后电流0.2,就没反应了,会是哪里有问题呢
Linshengqiang
2020-8-17 12:35
楼主这是加焊好了
