标题: 求宏基E1-471G 进系统掉电什么问题 [打印本页]
作者: 泰博快修    时间: 2015-12-20 17:19
此机器进系统掉电  首先第一考虑刷写BIOS 在试机
作者: 天意wx    时间: 2015-12-20 21:37
散热 温控 主板 BIOS 供电 先简单排除下
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-20 21:40
换换U,查一下开关。
作者: handing1990    时间: 2015-12-20 21:51
刚今天收到台这样的机子。。。不过是大短路。。。MOS管烧了。。。
作者: 光头强哥哥    时间: 2015-12-21 09:53
3代的Y板你换桥就要刷BIOS,定时的毛病多和BIOS有关
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-12-26 15:29
你什么都不说只能给你说主板坏了
作者: sdweixiu    时间: 2015-12-26 15:49
排除法   一个一个试试
作者: 穿壁引光    时间: 2015-12-26 15:51
kinghua1107 发表于 2015-12-26 15:29
在电脑城离也不出问题  拿到室外去冷哈开机就会出现掉电
这种情况下 冷机的时候修不触发 应该就好了
作者: 刘维剑    时间: 2015-12-26 16:22
先刷个BIOS试试看
作者: 华盛维修    时间: 2016-1-5 12:34
我现在修一台471,不定时掉电,有时不触发,有时也可以正常使用,进入系统后才掉电。
我换了待机芯片居然就好了
