标题: 科脑845主板COMS不能保存 [打印本页]
作者: 张大朋    时间: 2009-2-7 10:12
标题: 科脑845主板COMS不能保存
科脑845主板COMS不能保存,除了电池没电还会是哪里出了问题,,因为电池我换了新的.可还是不行.IO是W83627F   INTEL的南桥请问下是哪的事啊??
作者: 孤帆远影    时间: 2009-2-7 10:37
测量COMS跳线帽有没有2点几伏的电压
作者: 鼎好电脑    时间: 2009-2-7 11:27
查电池到CMOS跳线帽的电路,
一般是电池-------经过电阻-------经过二极管到CMOS跳线帽
作者: KEJIE维修    时间: 2009-2-7 11:40
测量COMS跳线帽有没有2点几伏的电压 没有贴片电容漏电比较多
作者: 天涯之远    时间: 2009-2-7 12:13
看看晶振起振没有..查查CMOS电路有没问题...
再没问题一般就是南桥了,IO不会影响的....对了,可以刷下BIOS...有的BIOS坏了也会这样...
