标题: DELL开机黑屏,usb有电 [打印本页]
作者: liwenloveyou    时间: 2015-12-20 16:19
标题: DELL开机黑屏,usb有电
如题求助,dell--pp04x开机所有指示灯亮一次,然后就只有电源灯亮,屏幕始终是黑的,USB有电。求助怎么回事
作者: DBJBW    时间: 2015-12-20 16:22
找人检测一下,不说还好,说了你会把问题搞大.
作者: liwenloveyou    时间: 2015-12-20 16:30
那就说说呗,我就是想知道原因,因为开始也出现这情况,我就拆机也不知道动了哪里,屏幕就亮了!然后又装上。后来又出现这个,无法开机了!
作者: 揭幕者    时间: 2015-12-20 17:12
会不会是屏的问题啊
作者: ts386366068    时间: 2015-12-20 17:47
是不带电插电屏幕
作者: liwenloveyou    时间: 2015-12-20 18:19
揭幕者 发表于 2015-12-20 17:12
会不会是屏的问题啊
不会,屏幕绝对没问题,我觉得主板出问题的几率大一点。就是不知道主板是显卡问题还是其他问题
作者: liwenloveyou    时间: 2015-12-20 18:20
ts386366068 发表于 2015-12-20 17:47
是不带电插电屏幕
不太懂你说的什么意思,
作者: 爱过你    时间: 2015-12-20 19:14
时亮时不亮,应该是显卡问题了
作者: liwenloveyou    时间: 2015-12-20 19:16
爱过你 发表于 2015-12-20 19:14
时亮时不亮,应该是显卡问题了
嗯嗯,但是现在就是彻底不亮了!
作者: DBJBW    时间: 2015-12-20 19:43
最怕的就是你这种电脑高手,弄出来的问题是一切都有可能,好好找个专业的地方检测一下吧。
作者: DBJBW    时间: 2015-12-20 19:44
作者: liwenloveyou    时间: 2015-12-20 20:31
软件方面还行,硬件方面不会修啊!我觉得还是换主板直接,论坛里谁有这个主板
作者: q2271806561    时间: 2015-12-20 21:54
显卡完蛋了吧
作者: 念雪    时间: 2015-12-20 22:17
就一个DELL,什么都没有嘛?版号,外切怎么样?保隔过了吗?算了,你还是找专业的修吧
作者: 锦瑟    时间: 2015-12-20 22:31
应该是主板上的问题,找个地方修修吧,你描述的现象不好判断,,
作者: 孟前程    时间: 2015-12-20 22:32
显卡 或者屏线信号的问题吧  开机有没有声音  外接显吗?
作者: 专注维修三十年    时间: 2015-12-20 22:45
加焊一下显卡试试
作者: gang886886    时间: 2015-12-21 00:57
这样吧 楼主我告诉你绝招 拆开之后插上电源 螺丝刀桶一下试试
作者: xiaolong    时间: 2015-12-21 10:05
连机器型号都没弄清楚,只能说明你机器加电了,其它硬件工作没工作得自己测量。
作者: 菜鸟吴工    时间: 2015-12-21 10:16
可能性太多,建议到专业维修点查看
