旭日150 USB 坏
榜上出头
2009-2-7 10:07
旭日150 USB 坏
旭日150 USB都不能用,问题出在哪,请各位高手指教,为盼,为谢
夜雨十三天
2009-2-7 10:47
排除供电问题就是南桥空焊或不良
猪在飞
2009-2-7 12:47
90%以上,南桥问题
唯信
2009-2-8 00:20
换南桥应该就好了
默契
2009-2-8 09:37
供电没问题的话,在多数是南桥问题了
苍松
2009-2-8 09:40
供电如果正常的话,查看是否引诱断线,没有的话就是南桥问题.旭日150很多U口不能用都是南桥坏了.
传说中人
2009-2-8 10:45
一定是南桥坏,修过这样机器
王春海
2009-2-8 11:16
看usb5v供电到了吗?
陈家乐
2009-2-8 11:55
也有可能是接口坏,先看一下接口跟板接触是不是良好,然后就是南桥了
徐国科
2009-2-8 12:10
这机器的通病就是南桥和3205,USB如果能检测的5V供电,那基本上就是南桥了
jeenpc
2009-2-8 13:05
我前天也碰到过类似问题,U口无法识别,对地阻值630多欧,感觉还可以,查了查没别的地方有问题,果断换桥,换完后测试560多欧,心中窃喜,应该没问题,阻值相差不大,上电OK!
本本波
2009-2-8 20:11
我遇到过多数是供电问题的 插鼠标上去灯都不良 5V的转换管烧了了
蒙维科技
2009-2-8 20:19
这个机子就爱烧南桥,换过好多
