标题: 东芝L537不显 [打印本页]
作者: zaleun    时间: 2015-12-20 15:44
标题: 东芝L537不显
开机跑电流0.01-0.8-1,2-1.3-1.1不动不上内存跑0.8没有后的电流,换了显卡刷了BIOS,CPU也换了桥也换了不行啊
作者: zaleun    时间: 2015-12-20 15:46
内存在别的机器亮的
作者: 往往是    时间: 2015-12-20 16:06
电压齐吗,拆掉显卡你看电流还是那样吗
作者: 873808892    时间: 2015-12-20 16:07
开始应该是显卡没过,找下显卡的小供电都有不?
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-12-20 16:33
这是三板斧的节奏吗???还有很多条件都没查屏也没换啊
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-20 16:38
这机动过挺多的,不走时序查复位查PG就全板动过,难搞。或许就是一个小电压不出造成。
作者: 弑恋お    时间: 2015-12-20 17:08
有没有大电容
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-12-20 18:14
东芝的显卡 显存容易出现虚焊,可以搞搞试试
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-12-20 18:15
有结果的话 回复一下哦
作者: solly1021    时间: 2015-12-30 12:31
我今天也遇到一台,楼主有修好吗???
作者: 爱过你    时间: 2015-12-30 12:40
这个有么有大电容了
作者: qazzymppllq    时间: 2015-12-30 13:09
看看USB接口有问题不。
