DELL U2312HMT 电源板 12v 5v 不稳定 电压不停的跳变
570667391
2015-12-20 15:44
同时接到两台 DELL U2312HMT 显示器 都不显示
一台 驱动板 一个5v转3v的管子坏了 换个805 ok
还有一台 电源板 12v 5v 不稳定 电压不停的跳变 驱动板是好的
电容,二极管 等 测试都是好的 , 不知道什么坏了,就把好的那台电源板 都拆下来,跟这个坏板对换
电容,场管,二极管,IC,431 ,耦合,整流桥, 过流电阻, 好多电阻我也对着好板量了, 情况还是一样-------
怎么办------------------------------------
