X700 册书结果..请教达人 指点 一二...
康小米
2009-2-7 09:51
请教达人 指点 一二.... 谢谢了...
夜雨十三天
2009-2-7 09:58
ATI显卡的排序我也很迷惑!曾经尝试过短接,但是没搞出来!不过我测试的比较的显卡!台式机的没测试过!
不行你就自己短接显存试试!也许能有收获!这样可以积累更多的经验嘛~
多多
2009-2-7 10:07
右边导热管上面的那个,你的卡应该是128位的,如果供电正常,就先加焊一下!
金属光泽
2009-2-7 21:09
这卡背面不是还有四片显存吗
显卡修好了
2009-2-7 21:50
是单面的吗? 单片显存如果是32bit的 应该是 左面上面的那个!
