标题: 联想b470关机后,电源灯一直亮的最新解决方法。 [打印本页]
作者: 金毛鼠王    时间: 2015-12-20 15:27
联想B470关机后待机电流为1点几,开关上的灯一直亮着。只能强行关机,再开机进系统一切正常,但关机还是一样的故障,论坛中好多方法也没解决,今天遇到一强,发现拔下BIOS电池,放一下电,好了。不知其他维友能否解决。反正我是这样搞好的。
作者: 二年级    时间: 2015-12-20 15:49
最好刷一下BIOS程序吧!
作者: xw1213008    时间: 2015-12-20 15:51
你这样切底了没有哦,,,,
作者: blmama    时间: 2015-12-20 15:52
应该是BIOS问题
作者: xiaobao114    时间: 2015-12-20 15:53
这种问题我一般是刷BIOS,刷BIOS不行就换EC.一般都会好.
作者: 弑恋お    时间: 2015-12-20 15:53
这种情况一般还是刷个bios保险
作者: 本本维修、    时间: 2015-12-20 16:51
这种问题我一般是换人
作者: 光头强哥哥    时间: 2015-12-21 09:27
联想的放电好的还真不多见
作者: 海成科技1888    时间: 2015-12-21 09:32
我都是刷bios
