标题: lenovo z475不开机 [打印本页]
作者: 廷和.    时间: 2015-12-20 14:51
标题: lenovo z475不开机
lenovo z475不开机,有3/5V待机及线性,刷个BIOS,做个显卡(在坐做显卡之前能亮机,然后掉电到0.2几,按开机键就没有用了,拨掉可调电源在插上有待机就是不触发,过几分钟到一刻钟后又可以开亮机,又掉下来。不能触发,如此重复。就这样的情况)现在是不能触发了,按开关没有反应,高手指点一下
作者: 1679684    时间: 2015-12-20 15:26
呵呵  这描述的  太简单了   而且描述的不清不楚的
作者: 二年级    时间: 2015-12-20 15:38
应是保护性掉电了!目前排除显卡问题后再看看其它有没有短路的。
作者: 8810632    时间: 2015-12-20 15:41
后面有没有短路的啊。。查一下
作者: blmama    时间: 2015-12-20 15:42
3.5V有点高吧,再说Z475这个破机器想想都头痛
作者: okioi    时间: 2015-12-20 15:50
这个问题我今天刚刚遇到。。。我告诉你吧。。 你查一下开关按钮
作者: xiaobao114    时间: 2015-12-20 15:54
到底是做了显卡造成不开机的.还是本来的故障就是这个问题.
作者: 弑恋お    时间: 2015-12-20 15:58
能亮了你还做显卡干什么
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-12-20 16:02
不能触发就先按不促发的思路去修啊,过一会能开肯定是不正常的
作者: 873808892    时间: 2015-12-20 16:02
只能按不触发来修,
作者: 喻庆国    时间: 2015-12-20 16:03
前几天修了一台偶而不开机的,试机了一个星期才出现问题
作者: 龚士洋    时间: 2015-12-20 16:03
3 .5V电容换了看看
作者: 微软扫地的    时间: 2015-12-20 16:12
作者: FYshuma168    时间: 2015-12-20 16:22
是不是显卡加焊微短了
作者: FYshuma168    时间: 2015-12-20 16:23
还是把显卡拔掉试试吧
作者: 饮水。思源    时间: 2015-12-21 16:41
楼主的意思  开始没3V5V  然后刷了BIOS  3V5V就来了  然后上电要掉。所以做了显卡?
作者: 饮水。思源    时间: 2015-12-21 16:42
等它掉电不能触发的时候去修晒。查RTC
作者: 星仔本本    时间: 2015-12-23 11:01
换一个显卡吧!
作者: mjh0755    时间: 2015-12-23 11:11
这个机待机还有一个1.1V的电压要出来的,你查了没有啊?芯片是8115 其中一个要有1.1V
作者: 376446567    时间: 2015-12-23 11:26
只有要不能开机的时个量是那个条件没有满足,一般应该是供电的问题
