标题: 联想G400机子烧桥供电,不知道是不是通病 [打印本页]
作者: 红兴阿泽    时间: 2015-12-20 13:53
一天接到联想G400的本子,试机电流从0.01到0.02,看上去触发了,只是没有起得来。拆机一看,桥供电烧了一小片,烧了都看到下层的接地铜了。然后上绿油,用紫外灯照了半小时,硬了。补上原来的原件。可以这机了,不放心用手摸了下上下管儿,发现下管发烫,一看不对元件换得不对了,看了下图纸,上下管儿型号不一样,通常是这样的,上下管不一样的,后来又重新买了下管子,焊上去结果还是下管发烫,傻了。后来想起来了,这板被人搞过,当时对照图纸看了一下,下管跟上管公共部分接一个4.7欧的电阻还连一个接地电容,这个是我补上去的,摸了一下电容就是上电的时候,发现电容烫,后来没有办法拆了这个电容,也没有补,这下下管不烫了。试机两天没有问题。不知道大家有没有碰到这样的板子这样的故障。
作者: loveyousecond    时间: 2015-12-20 15:17
楼主应该发到笔记本版块。
